Huile"…..mais defourche
Publié : 20 mars 2022, 12:51
par philippe 13
Pour une roadholder longue je mets quoi comme huile et volume pour que ça amortisse …..un peu.
Re: Huile"…..mais defourche
Publié : 21 mars 2022, 08:37
par Richard
ça reste sans réponse mais qu'appelle tu une "longue" ?
Publié : 21 mars 2022, 08:41
Mes seules lumières à propos de la RoadHolder sont à propos de la longueur : il y a plusieurs longueurs de tubes...savoir si ça joue pour la quantité d'huile, je laisse ça aux afficionados ....
Publié : 21 mars 2022, 09:43
D'après les docs,y compris celles du MAC,environ 170-180 cc grade 20,faut partir là dessus puis voir à l'usage.
Publié : 21 mars 2022, 16:36
par philippe 13
Hello,
C’est bien ça il doit y avoir une dizaine de cms de différence entre longue , les plus anciennes et courtes les plus récentes.
La longueur a peut être une influence sur la quantité.
Donc 180 ml de grade 20, mais en huile de fourche ou l’huile moteur fera l’affaire?
Publié : 21 mars 2022, 16:56
Perso,depuis que cela existe,je mets de l'huile de fourche qu'on trouve chez tous les motocistes.
Publié : 21 mars 2022, 18:03
au choix ....
Publié : 22 mars 2022, 10:13
par philippe 13
Merci jean pierre,
Si cette huile est adaptée à nos anciennes je vais utiliser celle ci.
Publié : 22 mars 2022, 10:46
L'huile de fourche est mieux que de l'huile moteur,j'avais abordé le sujet il ya déjà belles burettes * avec un responsable de chez Shell qui avait expliqué que l'huile moteur utilisée en hydraulique avait tendance à gazer ce qui etait néfaste au joints.
* bien pour un sujet sur L'huile
