Huile"…..mais defourche
philippe 13
Pour une roadholder longue je mets quoi comme huile et volume pour que ça amortisse …..un peu.
- Richard
Re: Huile"…..mais defourche
ça reste sans réponse mais qu'appelle tu une "longue" ?
Mes seules lumières à propos de la RoadHolder sont à propos de la longueur : il y a plusieurs longueurs de tubes...savoir si ça joue pour la quantité d'huile, je laisse ça aux afficionados ....
D'après les docs,y compris celles du MAC,environ 170-180 cc grade 20,faut partir là dessus puis voir à l'usage.
philippe 13
Hello,
C’est bien ça il doit y avoir une dizaine de cms de différence entre longue , les plus anciennes et courtes les plus récentes.
La longueur a peut être une influence sur la quantité.
Donc 180 ml de grade 20, mais en huile de fourche ou l’huile moteur fera l’affaire?
Perso,depuis que cela existe,je mets de l'huile de fourche qu'on trouve chez tous les motocistes.
philippe 13
Merci jean pierre,
Si cette huile est adaptée à nos anciennes je vais utiliser celle ci.
L'huile de fourche est mieux que de l'huile moteur,j'avais abordé le sujet il ya déjà belles burettes * avec un responsable de chez Shell qui avait expliqué que l'huile moteur utilisée en hydraulique avait tendance à gazer ce qui etait néfaste au joints.
* bien pour un sujet sur L'huile
