Taille clés
Publié : 19 déc. 2022, 13:20
par midaume
J'ai besoin d'une douille pour serrer la culasse de ma Mk2; dans mon outillage j'ai 1/2 ( 12.7mm); 9/16 (14.28mm);la taille des têtes de vis est de 13.4mm; connaissez vous la taille adaptée pour ces vis,afin que je puisse chercher? Chez Andover ils disent DOUILLE WHITWORTH 1/4" (ENTRAINEMENT 3/8"), ce qui me semble inadapté et de toute façon indisponible avant ce printemps.Merci.
Re: Taille clés
Publié : 19 déc. 2022, 13:49
par ferraille
Re: Taille clés
Publié : 19 déc. 2022, 14:28
Les têtes de vis 1/4 Whitworth (WW) font bien 13,4.... donc il te faut une douille de 1/4WW
Explications ici :
viewtopic.php?t=37519&start=15
Re: Taille clés
Publié : 19 déc. 2022, 15:10
par midaume
Ah ok, un peu de paracétamol et je regarde tout ça. Merci beaucoup.
Re: Taille clés
Publié : 19 déc. 2022, 15:38
par Komar
Salut,
à défaut de douille adéquate, une douille Facom de 14 mm en 6 pans (important, les six pans) fera l'affaire.
Une fois les pans de la douille plaqués sur les pans de l'écrou, tu peux serrer au couple sans souci.
Je n'en dirais pas autant pour les douilles métriques en 12 pans, mais avec du 6 pans, pas de problème.
Re: Taille clés
Publié : 19 déc. 2022, 16:36
par midaume
ok merci,d'ailleurs j'ai dû démonter de cette manière;je vais quand même plancher sur la théorie.
Re: Taille clés
Publié : 19 déc. 2022, 17:32
Il me semble que pour les goujons qui se vissent par en dessous , c'est pas une douille mais une clé plate legerement meulée
Re: Taille clés
Publié : 19 déc. 2022, 18:13
midaume a écrit : ↑19 déc. 2022, 16:36 ok merci,d'ailleurs j'ai dû démonter de cette manière;je vais quand même plancher sur la théorie.
Pour mieux comprendre ce "bazar" (j'essaye de rester poli) , regarde plutôt ici :
viewtopic.php?t=36636
Re: Taille clés
Publié : 19 déc. 2022, 18:44
par midaume
PHILIPPE a écrit : ↑19 déc. 2022, 17:32 Il me semble que pour les goujons qui se vissent par en dessous , c'est pas une douille mais une clé plate legerement meulée
Oui pour l'écrou arr,une clé oeil de 13;12 pans modifiée (mais bon...) et 7/16 pour les 2 écrous longs.
Re: Taille clés
Publié : 19 déc. 2022, 18:59
par nino
ferraille a écrit : ↑19 déc. 2022, 13:49 Image
Pour le 1, très profondément encastré, il faut la clé à tube Norton adescouette
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... nder-head-
sinon n'a va pas rentrer
Re: Taille clés
Publié : 19 déc. 2022, 23:17
C'est l'idéal ou une douille pas épaisse et son carré adéquate,le passage étant très étroit là 8)
Re: Taille clés
Publié : 19 déc. 2022, 23:22
midaume a écrit : ↑19 déc. 2022, 18:44
Pour l'écrou arrière (entre les carbus) celle-là est idéale 8)
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... struction-
Re: Taille clés
Publié : 20 déc. 2022, 08:22
Justement, pour cet écrou judicieusement déposé là, j'ai appliqué une méthode qui aide beaucoup,
surtout quand on doit refaire la peinture du cylindre.
J'utilise une lime électrique pour donner de l'aisance autour de l'écrou de manière à passer
une clé à oeil Facom ou autre sans toucher la fonderie.
J'ai remarqué que les fonderies à cet endroit ne sont pas toutes égales en matière de finition
sur tous les cylindres.
Ce genre d'outil va très très bien pour ça:
