problème avec l'avance sur ma c12
Publié : 25 févr. 2023, 11:45
par bsac12
J'ai retrouvé toute les pièces , et regarder une vidéo pour tout remonté
quand je ne met pas la came les masselottes bouge bien , mais une fois la came mise , je n'arrive pas à la tournée pour faire bouger les masselottes
j'ai l'impression que ce n'est pas la bonne came même si elle tombe bien en face des trous. Quand pensez vous :?:
ensuite je voudrais savoir si les vis faxant le plateau d'allumage font 4,5 mm pas de 100 , merci d'avance
Re: problème avec l'avance sur ma c12
Publié : 25 févr. 2023, 12:31
Question bête ( mais j'ai l'habitude): tournes tu dans le bon sens ?
Et il faut avoir à l'esprit que ce sont les masselottes qui font tourner la came, et pas l'inverse.
Publié : 25 févr. 2023, 12:38
par bsac12
Merci zerton , oui sur une vidéo anglaise , on vois tout le remontage et il n'a pas besoin de forcer , j'ai essayer des deux cotés
les masselottes bouge un peu mais en forçant , je pense au ressorts trop dur , je vais essayer avec d'autre ressorts .
a+lionel
Publié : 25 févr. 2023, 13:15
par William T160R3
Bonjour
Les motos anglaises d'avant 1986 n'ont pas de filetages et taraudages en système métrique
TOUT EST EN MESURE ANGLAISE
A bon entendeur
Publié : 25 févr. 2023, 13:25
par bsac12
Merci William , je m'en doutais , je vais voir pour commander ca en France
Publié : 25 févr. 2023, 13:33
par philippe c
Il faudrait bien graisser toutes les pièces déjà.
Publié : 25 févr. 2023, 15:07
par bsac12
j'ai graissé et même en mettant plein de grippant ca fonctionne pas , je pense que les ressorts sont trop dur
cette moto je l'ai acheté en pièces , je suis pas sur que ce soit les bon ressorts
Publié : 25 févr. 2023, 20:17
par philippe c
C'est vrai que des ressorts d'avance automatique n'offrent pas une forte résistance, sinon, ça ne fonctionne pas. Si c'est ça, les masselottes doivent pouvoir s'écarter sans les ressorts.
Publié : 26 févr. 2023, 10:13
par bsac12
Oui ça fonctionne sans les ressorts , la j'ai une boite à ressorts mais je pense qu'il faut ceux d'origine !!
j'ai visité les site en France , il y a pas, et l'Angleterre demande 21€ de dédouanement pour 4 roulements , en m'envoyant 2 fois l'avant et pas d'arrière , donc terminé
j'ai trouvé les vis chez ScooterMarket
a+lionel
