problème avec l'avance sur ma c12
bsac12
Message non lu par bsac12 »
J'ai retrouvé toute les pièces , et regarder une vidéo pour tout remonté
quand je ne met pas la came les masselottes bouge bien , mais une fois la came mise , je n'arrive pas à la tournée pour faire bouger les masselottes
j'ai l'impression que ce n'est pas la bonne came même si elle tombe bien en face des trous. Quand pensez vous :?:
ensuite je voudrais savoir si les vis faxant le plateau d'allumage font 4,5 mm pas de 100 , merci d'avance
Re: problème avec l'avance sur ma c12
Question bête ( mais j'ai l'habitude): tournes tu dans le bon sens ?
Et il faut avoir à l'esprit que ce sont les masselottes qui font tourner la came, et pas l'inverse.
bsac12
Merci zerton , oui sur une vidéo anglaise , on vois tout le remontage et il n'a pas besoin de forcer , j'ai essayer des deux cotés
les masselottes bouge un peu mais en forçant , je pense au ressorts trop dur , je vais essayer avec d'autre ressorts .
a+lionel
William T160R3
Bonjour
Les motos anglaises d'avant 1986 n'ont pas de filetages et taraudages en système métrique
TOUT EST EN MESURE ANGLAISE
A bon entendeur
bsac12
Merci William , je m'en doutais , je vais voir pour commander ca en France
Il faudrait bien graisser toutes les pièces déjà.
bsac12
j'ai graissé et même en mettant plein de grippant ca fonctionne pas , je pense que les ressorts sont trop dur
cette moto je l'ai acheté en pièces , je suis pas sur que ce soit les bon ressorts
C'est vrai que des ressorts d'avance automatique n'offrent pas une forte résistance, sinon, ça ne fonctionne pas. Si c'est ça, les masselottes doivent pouvoir s'écarter sans les ressorts.
bsac12
Oui ça fonctionne sans les ressorts , la j'ai une boite à ressorts mais je pense qu'il faut ceux d'origine !!
j'ai visité les site en France , il y a pas, et l'Angleterre demande 21€ de dédouanement pour 4 roulements , en m'envoyant 2 fois l'avant et pas d'arrière , donc terminé
j'ai trouvé les vis chez ScooterMarket
a+lionel
