j'aimerai monter un mano pression d'huile electrique et garder le temoin d'origine pour ne pas tirer une canalisaton d'huile
jusqu'au phare pour eviter les problêmes
donc ,mettre un té sur la prise du manocontact qui portera la nouvelle sonde et l'ancien manocontact
je me demande si tout ca va resister aux vibrations a cause du poids en porte a faux,sur ce petit diametre
de plus je ne trouve pas de té trois voies en 1/8 un male deux femelles,si quelqun a fait ce montage a t'il eu
des miseres
prise pression huile tr7
Re: prise pression huile tr7
ça passe pas un mano électrique à cet endroit et risque de casse, je monte un banjo sur le carter avec une durite avia et au bout la sonde électrique (deux sorties : une pour le mano et une pour le voyant) que je planque.
Les durites avia ça ne fuit jamais si bien monté.
syntese
merci pour ta reponse eclairée,
en plus, c'est epuré niveau look , sur que la durite avia c'est super fiable
je part a la recherche d'un banjo
je pense quand meme changer la pompe a priori elle fonctionne bien mais j'ai pas son kilometrage et
ne connait pas leur fiabilité après un demi siecle si elle est d'origine.
