Moteur t120
Publié : 18 juil. 2023, 20:26
par manx69
J’avance sur le remontage de mon moteur de T120 je ne suis pas certain de l’année les no ne correspondent pas
J’ai le reniflard sur l’arrière de la transmission primaire. Et un aussi en dessous des carters Et les 3 petits trous sur le carter moteur gauche
Doit’il y avoir un spy en bout de vilo derrière le roulement avant le pignon de chaîne? Merci
Re: Moteur t120
Publié : 18 juil. 2023, 20:51
par guyader
manifestement, il y a des bouts de différentes époques...
Pour autant, surtout pas de joint spy sur le roulement de vilo, puisqu' il y a le système de reniflard (sniff... ) sur le carter primaire.
Re: Moteur t120
Publié : 18 juil. 2023, 20:53
par guyader
Question : il débouche sur quoi le tuyau du reniflard ? On ne le voit pas le long du garde-boue arrière...
Re: Moteur t120
Publié : 18 juil. 2023, 21:05
par manx69
Il fait une longue boucle et sort dessous vers la bequille
Le reniflard de dessous les carters se branche ou?
Re: Moteur t120
Publié : 18 juil. 2023, 21:08
par guyader
Celui-ci, tu le bouches, puisqu' il y a déjà celui du carter primaire.
Re: Moteur t120
Publié : 19 juil. 2023, 06:43
par manx69
Je savai plussi il y avait un spy au démontage ??
Re: Moteur t120
Publié : 19 juil. 2023, 07:42
par manx69
Sur les parts list de 70 il y a le spy !!!!!! Je suis dans le doute.
Re: Moteur t120
Publié : 19 juil. 2023, 09:14
par guyader
Sur les 70', il n' y a plus le spy.
Re: Moteur t120
Publié : 19 juil. 2023, 09:26
S'il y a les trois trous alignés , il n'y en a pas ....
Notre dicton du jour :
Reniflouillard gros débit,
Pas de spy!
Re: Moteur t120
Publié : 19 juil. 2023, 09:27
Euh... j'm'esscuze de vous demander pardon, mais s'il y a les 3 petits trous sur le 1/2 carter gauche, quelle serait l'utilité d'un joint spi ?
Re: Moteur t120
Publié : 19 juil. 2023, 09:28
Damned ! Grillé par le père Gigi !
Re: Moteur t120
Publié : 19 juil. 2023, 09:50
"Si les trois trous il y a.....point de spi tu mettras"
Confucianius XVI Siècle
Re: Moteur t120
Publié : 20 juil. 2023, 08:47
par manx69
J’ai pas de joint de carter de distribution sur mon moteur ni dans la pochette d’ailleurs !!! Il en faut un ou la pâte va suffire ?
Re: Moteur t120
Publié : 20 juil. 2023, 09:40
par guyader
Oui, joint papier.
Re: Moteur t120
Publié : 20 juil. 2023, 11:04
Une lichette de pâte sur le plan de joint et l'affaire est faite...je n'en ai jamais mis ....
