Page 1 sur 3
Problème carburation T100
Publié : 05 sept. 2023, 15:35
par Nonoflat
Bonjour a tous.
Quand j'ai acheté il y a peu,cette moto elle avait un problème de carburation à bas régime, elle ratatouillait jusqu'à 2500 tr et après nickel, un réglage de carbu a prévoir selon le vendeur. J'ai donc repris la synchro avec mon Twinmax et constater qu'un des boisseaux se bloquait en ouvrant à fond.
Demontage des carbus et polissage du corps aux endroits où ça frotte pourtant les carbus sont quasi neufs...Mais depuis elle démarre ratatouille et s'arrête des que j'accélère. Pour la redémarrer il faut a chaque fois titillé et elle s'arrête comme si l'essence n'arrivait plus.
Pourtant le flotteur et pointeau sont bien libres ..
Re: Problème carburation T100
Publié : 05 sept. 2023, 15:41
par PPAT
NIveaux de cuve...joint de cuve qui coince le flotteur....mise à l'air du réservoir...état des robinets et des filtres...
Publié : 05 sept. 2023, 15:44
par carcaien
Tu as bien remonté les aiguilles à leurs places souvent il arrive qu'elles se mettent de travers ou se prennent dans le ressort ,c'est du vécu :roll:
Publié : 05 sept. 2023, 16:05
par Nonoflat
Les aiguilles c'est bon elles ne sont pas coincées par le ressort, mise à l'air du réservoir et robinet c'est bon quand j'ai remonté pour la deuxième fois les carbus j'ai bien fais gaffe à l'axe du flotteur qu'il soit bien dans son logement....
Publié : 05 sept. 2023, 16:40
par Luc94
Bon courage Nono 😉
Quelle est la marque des carbus stp ?
Quand tu l'as acheté, elle ratatouillait ou C après ?
Publié : 05 sept. 2023, 17:09
par carcaien
Surement des Amal pour se coincer à pleine ouverture,😇
Publié : 05 sept. 2023, 17:22
par Nonoflat
Et oui cest des Amal 626 ils sont récents les boisseaux comme neufs mais le gauche se bloquait à pleine ouverture....heureusement que j'ai démonté.
Oui elle ratatouillait a l'achat ça m'a permis de négocier
Je vais re démonter pour la troisième fois...
Publié : 05 sept. 2023, 18:14
Allumage classique, ou électronique ? et la batterie, elle est bien chargée, et tient la charge ?
Vérifie aussi que les diffuseurs soient les bons ...j'ai vu une Daytona avec des diffuseurs différents, naturellement au niveau synchro... :cry: ;
Publié : 05 sept. 2023, 19:24
par manx69
Position de l’aiguille ?
Publié : 05 sept. 2023, 20:10
par Nonoflat
Allumage Boyer micro Mk4 , batterie a 12v5, aiguille sur le cran du milieu.
Publié : 05 sept. 2023, 22:01
par philippe c
Le problème des boisseaux qui se bloquent vient généralement d'un serrage excessif des écrous de fixation. Quand le boisseau est bloqué, si tu desserres un peu les écrous, il devrait se débloquer. C'est pour cela que sur ma T120, j'ai des rondelles en caoutchouc d'origine sous les rondelles des écrous.
Publié : 05 sept. 2023, 22:16
par PPAT
Sur l'histoire du joint de cuve, tout peut être bien en place mais parfois le joint empêche le flotteur de monter et il faut redécouper le coin, à vérifier ...
Publié : 05 sept. 2023, 22:33
par nino
si tu as poli le logement du boisseau il est possible que tu aie bouché les micro-trous qui se trouvent en photo page 12 de
https://www.motos-anglaises.com/manuels ... _05_27.pdf
chapitre circuit de ralenti
Publié : 06 sept. 2023, 07:04
par Luc94
Nonoflat a écrit : ↑05 sept. 2023, 20:10 Allumage Boyer micro Mk4 , batterie a 12v5, aiguille sur le cran du milieu.
12v5 ce n'est pas juste pour un Boyer ?
Publié : 06 sept. 2023, 16:01
par yvan d
Si tu as 12,50 volts à la batterie sans contact et que quand tu mets le contact : tu en dessous de 12 : c'est pas bon
par contre contact mis si tu as plus de 12 volts c'est bon
