Refection boîte 5 T120V
Publié : 03 oct. 2023, 12:44
Bonjour à tous.
Je continue le remontage de ma t120 1972, et là j'attaque la boîte.
Au vu du moteur, la boîte a cassé une fois le carter a été percé et probablement l'arbre principal changé, donc je fair un état des lieux et cherche les pièces qui devront être changé. je trouve que certains pignons ont beaucoup de jeux, j'ai mesuré le diamètre de l'arbre et il semble correct mais je n'ai rien pour mesurer les diamètres intérieurs où la précision est obligatoire. auriez-vous quelques astuces ou tours de main pour m'aider. Idem pour les roulements.
Merci les gars.
Merci les gars.
