Refection boîte 5 T120V
yvanoff
Message non lu par yvanoff »
Bonjour à tous. :P
Je continue le remontage de ma t120 1972, et là j'attaque la boîte.
Au vu du moteur, la boîte a cassé une fois le carter a été percé et probablement l'arbre principal changé, donc je fair un état des lieux et cherche les pièces qui devront être changé. je trouve que certains pignons ont beaucoup de jeux, j'ai mesuré le diamètre de l'arbre et il semble correct mais je n'ai rien pour mesurer les diamètres intérieurs où la précision est obligatoire. auriez-vous quelques astuces ou tours de main pour m'aider. Idem pour les roulements.
Merci les gars.
yvanoff
Re: Refection boîte 5 T120V
Ben alors :shock: vous êtes déjà en hibernation ? J'veux pas attendre le printemps pour remonter ma boîte. :roll:
Pour mesurer des diamètres intérieurs je vais chez mon rectifieur.
Il faut le palmer qui va bien et je l'ai pas.
Sur la boîte que j'ai refaite j'avais des bagues bronze dans les pignons que le rectifieur a alèsé en fonction de l'arbre.
yvanoff
Merci Elmo,
A propos, je vais devoir probablement changer le pignon de 3e m/s, il a des dents ébréchées, chez les fournisseurs on ne trouve pas l'ancienne référence 57-4378 seulement la nouvelle 57-4377 :roll:
Est-ce que je peux panacher mainshaft/layshaft old/new ref.?
Merci.
https://www.ebay.com/itm/57-4378-57-437 ... 890?_ul=IN
https://www.ebay.com/itm/373817239695
On dirait que les 2 références sont pour le même pignon, sur Ebay ils ne font pas la distinction.
La différence de référence c'est que le 4378 (ref notée sur le pignon) c'est le pignon seul sans la bague bronze, 4377 c'est l'ensemble pignon avec bague montée.
yvanoff
Merci Tricati, j'y aurai jamais pensé :P
