Difficulté point mort 850 Mk2 Commando
Publié : 08 mars 2024, 09:59
par midaume
Les vitesses passent ,à l'arrêt le point mort est très difficile à trouver; si je suis les recommandations de la Rtm concernant le réglage de l'embrayage, c'est pire .La noix est neuve,disques Barnet.
Au niveau de la boîte, réfection classique (bagues,roulements).
Sélection: je n'ai changé que le cliquet de sélection.
Je me demande si je dois continuer à agir sur la vis centrale de l'embrayage ou s'il y a un problème de sélection.
Re: Difficulté point mort 850 Mk2 Commando
Publié : 08 mars 2024, 10:57
Pour régler l'embrayage,et dévisser la vis centrale d'un tour,il faut impérativement avant détendre complètement le câble au levier.
Après voir aussi le plus important souvent pour le point mort aller je le remets pour la 18 ème fois au moins : le ressort de sélection et sa bonne position :P 8)
Publié : 08 mars 2024, 11:30
par midaume
Merci Francis, je regarde ça.
Tu avais raison pour le pignon de sdb, 22 dents ça tire un peu long,je vais sans doute monter un 21 dents comme conseillé.
Publié : 08 mars 2024, 12:28
midaume a écrit : ↑08 mars 2024, 11:30 Merci Francis, je regarde ça.
Et surtout ta boîte va être contente moins de points de charge sur les arbres et roulements responsables des gros dégâts car en plus elles ne tournent plus assez vite,c'est bien gentil le "couple" mais c'est souvent anti-mécanique surtout sur un longue course comme ce moteur avec lequel il faut éviter de rouler en dessous de 3000 trs. 8)
Publié : 08 mars 2024, 14:15
Pas mieux, ressort de sécateur à régler aux petits oignons. Et penser qu'il a un sens de montage pour bien travailler.
Publié : 08 mars 2024, 14:33
par APEMA
midaume a écrit : ↑08 mars 2024, 09:59 Les vitesses passent ,à l'arrêt le point mort est très difficile à trouver;
A l'arrêt, en général le PM passe facilement à froid. Par contre, à chaud, c'est plus difficile. Ce qui n'a rien de très exceptionnel, et il suffit de passer le PM juste avant l'arrêt complet de la moto (quand les roues tournent encore). Et là, ça passe vraiment tout seul.
Ce n'est que si ça ne suffit pas qu'il faut commencer à investiguer un peu...
Publié : 08 mars 2024, 15:17
Ben franchement depuis des décennies je n'ai jamais eu de problème à chaud,bien sûr il faut que toutes les pièces concernées soient en bon état et les réglages OK. 8)
Publié : 08 mars 2024, 18:04
par JR
si la boite a été démontée ça peut être le ressort mais si c'est arrivé progressivement c'est l'embrayage qui colle un peu. solution :dégraissage des disques et un coup de papier de verre sur les disques fibres pour retirer le mélange poussière disque + huile . Je ne sais pas si ça s'applique au disques Barnett mais avec les disques d'origine les problèmes de point mort sont dans 99% des cas des problèmes d'embrayage
