remontage moteur
Publié : 13 juin 2024, 12:19
Appel à vos connaissances...
je remonte un moteur suite à un serrage. je suis actuellement au remontage du boitier culbu et par la suite réglage soupapes.
j'arrive à régler les soupapes adm mais quand je m'attaque aux soupapes ech, la vis et contre écrou de réglage est vissée à fond et à plusieurs millimètres de toucher la queue de soupape.
j'ai l'impression que les deux tiges qui remontent du bas moteur ne remonte pas complètement pour prendre appuis sur les culbuteurs.
si vous avez des idées ?
merci
Beb
merci
Beb
