remontage moteur
bebthebuilder
remontage moteur
Appel à vos connaissances...
je remonte un moteur suite à un serrage. je suis actuellement au remontage du boitier culbu et par la suite réglage soupapes.
j'arrive à régler les soupapes adm mais quand je m'attaque aux soupapes ech, la vis et contre écrou de réglage est vissée à fond et à plusieurs millimètres de toucher la queue de soupape.
j'ai l'impression que les deux tiges qui remontent du bas moteur ne remonte pas complètement pour prendre appuis sur les culbuteurs.
si vous avez des idées ?
merci
Beb
merci
Beb
Komar
Re: remontage moteur
comme nous ne sommes pas devins, à chaque demande de conseils mécaniques, rappeler de quelle moto il s'agit, son type, son année...
bebthebuilder
Oups
Comme je l’avais mis dans ma présentation j’ai oublié de remettre l’info
C’est une T120 de 1970
Avec un peu de malchance , les tiges sont sorties des rotules des poussoirs...Que se passe-t-il si tu fais tourner le moteur à la main ?
bebthebuilder
Les tiges montent et descendent en tournant le moteur.
Quand je mets le boitier culbu je prend soin que les culbu rentre en contact avec les tiges
Dites moi si ma technique est ok:
Je mets une soupape d'échappement en ouverture et je règle l'autre soupape échappement qui est fermée avec le jeu recommandé et ensuite j'inverse la procédure
Oui , quand tu es ouvert à fond sur un cylindre, l'autre came est au repos ...Tu as des tiges à embouts rapportés ? Normalement sur les 70 , les tunnels de passage des tiges ont des guides pour aider au positionnement .
bebthebuilder
Tiges à embout rapportées ?
