Avance automatique Triumph
Publié : 15 mars 2025, 09:17
par niko
Bonjour, sur les avances automatiques TRIUMPH (Lucas k2f ) une rondelle coupée est sous la vis de serrage , son épaisseur a t'elle son importance ?
peut être même son diamètre ?
si oui !!! quelqu'un pourrais t'il me donner ses informations ?
merci d'avance et bonne route .
Re: Avance automatique Triumph
Publié : 15 mars 2025, 09:27
par alain 41
Tu parles de la ,rondelle ouverte qui sert au démontage de l'avance
Publié : 15 mars 2025, 09:39
par niko
Celle qui est juste sous lécrou de serrage dans la fine coupelle avec les 2 trous pour les masselottes
Publié : 15 mars 2025, 11:53
par Thénor12
...et comme je ne regarde pas le "rugebi"...cet après-midi, je peux mesurer une de ces rondelles qui "souffrent"...
D'après moi,la variation d'épaisseur a peu d'importance, le diamètre extérieur demande plus de précision...tout est relatif
Hasta luego ( TObligé)
Publié : 15 mars 2025, 12:00
par Thénor12
...damned, elle s'est fait "la malle", en tombant de la remorque? J"accumule les Co.....!
TO
par Thénor12
Publié : 15 mars 2025, 13:58
par niko
Ah oui tu l’as plus …..
Si quelqu’un d’autres peu me donner son epaisseur et son diametre je pense la faire a partir d ‘une rondelle.
Merci quand meme pour la photo s est bien cette avance automatique , on est sur le bon chemin .
Publié : 15 mars 2025, 18:46
par alain 41
Le plus dur est de faire l'embouti
Publié : 15 mars 2025, 19:51
par philippe c
alain 41 a écrit : ↑15 mars 2025, 18:46 Le plus dur est de faire l'embouti
Je crois qu'il ne parle pas de celle-là avec les 2 trous, mais de celle qui vient juste sous la vis de serrage, une rondelle ouverte plate. J'en ai une sur ma Venom aussi, mais actuellement montée donc inaccessible.
Publié : 15 mars 2025, 21:00
par niko
Celle la ,
Je me demande si il faut pas changer les ressorts ??
Publié : 15 mars 2025, 21:23
par philippe c
Sur la Venom, j'avais mis des ressorts neufs, l'un avait ensuite cassé, donc j'ai remis les anciens qui avaient tenu jusque là.
Publié : 15 mars 2025, 23:00
par niko
:shock: Huuuummm donne envie de garder les anciens …
Publié : 16 mars 2025, 09:19
par alain 41
La rondelle de blocage est simplement une rondelle ouverte facile à reproduire,de mémoire elle est assez épaisse
Publié : 16 mars 2025, 10:25
par niko
Justement sur la photo avec la fleche rouge que j’ai envoyé je l’ai faite a partir d une rondelle classique que j’ai coupé .
Mais elle a tendance a pétaradé legerement au ralentie ….
Est elle la complice de ce fait ? Les ressorts ? Ou peut etre j ‘ai merdoyé au calage au moment du serrage …
J’ai remis une avance manuel et tout va bien , mais j’ai envie de réessayer ….
S est pour ca que je demande les cotes .
Peut etre valdo a ca , je l appelerais si personne ne peu m’aider .
S est celle la .
Publié : 16 mars 2025, 11:28
par PAT-72
Bonjour Niko, pour les cotes de la rondelle diamètre extérieur 26,1mm intérieur 12mm et épaisseur 1,6mm. Bonne journée.
