Avance automatique Triumph
niko
Message non lu par niko »
Bonjour, sur les avances automatiques TRIUMPH (Lucas k2f ) une rondelle coupée est sous la vis de serrage , son épaisseur a t'elle son importance ?
peut être même son diamètre ?
si oui !!! quelqu'un pourrais t'il me donner ses informations ?
merci d'avance et bonne route .
Re: Avance automatique Triumph
Message non lu par alain 41 »
Tu parles de la ,rondelle ouverte qui sert au démontage de l'avance
niko
Celle qui est juste sous lécrou de serrage dans la fine coupelle avec les 2 trous pour les masselottes
Thénor12
Message non lu par Thénor12 »
...et comme je ne regarde pas le "rugebi"...cet après-midi, je peux mesurer une de ces rondelles qui "souffrent"...
D'après moi,la variation d'épaisseur a peu d'importance, le diamètre extérieur demande plus de précision...tout est relatif
Hasta luego ( TObligé)
Thénor12
...damned, elle s'est fait "la malle", en tombant de la remorque? J"accumule les Co.....!
TO
Thénor12
niko
Ah oui tu l’as plus …..
Si quelqu’un d’autres peu me donner son epaisseur et son diametre je pense la faire a partir d ‘une rondelle.
Merci quand meme pour la photo s est bien cette avance automatique , on est sur le bon chemin .
Le plus dur est de faire l'embouti
alain 41 a écrit : ↑15 mars 2025, 18:46 Le plus dur est de faire l'embouti
Je crois qu'il ne parle pas de celle-là avec les 2 trous, mais de celle qui vient juste sous la vis de serrage, une rondelle ouverte plate. J'en ai une sur ma Venom aussi, mais actuellement montée donc inaccessible.
niko
Celle la ,
Je me demande si il faut pas changer les ressorts ??
Sur la Venom, j'avais mis des ressorts neufs, l'un avait ensuite cassé, donc j'ai remis les anciens qui avaient tenu jusque là.
niko
:shock: Huuuummm donne envie de garder les anciens …
La rondelle de blocage est simplement une rondelle ouverte facile à reproduire,de mémoire elle est assez épaisse
niko
Justement sur la photo avec la fleche rouge que j’ai envoyé je l’ai faite a partir d une rondelle classique que j’ai coupé .
Mais elle a tendance a pétaradé legerement au ralentie ….
Est elle la complice de ce fait ? Les ressorts ? Ou peut etre j ‘ai merdoyé au calage au moment du serrage …
J’ai remis une avance manuel et tout va bien , mais j’ai envie de réessayer ….
S est pour ca que je demande les cotes .
Peut etre valdo a ca , je l appelerais si personne ne peu m’aider .
S est celle la .
PAT-72
Message non lu par PAT-72 »
Bonjour Niko, pour les cotes de la rondelle diamètre extérieur 26,1mm intérieur 12mm et épaisseur 1,6mm. Bonne journée.
