Reglage avance Allumage Boyer avec lampe stroboscopique
Publié : 18 mars 2025, 18:17
par Michel76
Bonjour a tous,
J'ai réglé mon avance avec ma lampe mais quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi elle ne fonctionne que sur le fil bougie du cylindre droit.
C'est la même chose sur ma T100 et ma T120 ? pourtant les 2 bougies allume en même temps.
Re: Reglage avance Allumage Boyer avec lampe stroboscopique
Publié : 18 mars 2025, 18:33
par ET
As tu deux bobines simples ou une seule bobine double ?
le capteur de la lampe strobo ne fonctionne que dans un sens. Si tu as une bobine double, il faut retourner ton capteur sur l'un des fils de bougies
Publié : 18 mars 2025, 19:07
par PPAT
oui et attention au sens de la flèche du capteur (vers la bougie)
Publié : 18 mars 2025, 21:33
par Michel76
ET a écrit : ↑18 mars 2025, 18:33 As tu deux bobines simples ou une seule bobine double ?
2 bobines simple
Il n'y a pas de sens sur le capteur.
Mais je ferais l'essai.
Publié : 18 mars 2025, 21:38
par ET
Michel76 a écrit : ↑18 mars 2025, 21:33 Il n'y a pas de sens sur le capteur.
C'est à dire que sur le fil qui fait bien fonctionner ton strobo, le capteur dans un sens ou dans l'autre ça fonctionne ?
Comment fonctionne ton capteur, c'est une pince ?
Une petite photo peut-être ?
Publié : 24 mars 2025, 07:34
par Thénor12
...l'appareil-photoS fonctionne avec une PINCETTE ?
