Bonjour a tous,
J'ai réglé mon avance avec ma lampe mais quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi elle ne fonctionne que sur le fil bougie du cylindre droit.
C'est la même chose sur ma T100 et ma T120 ? pourtant les 2 bougies allume en même temps.
Reglage avance Allumage Boyer avec lampe stroboscopique
- Michel76
- ET
Re: Reglage avance Allumage Boyer avec lampe stroboscopique
As tu deux bobines simples ou une seule bobine double ?
le capteur de la lampe strobo ne fonctionne que dans un sens. Si tu as une bobine double, il faut retourner ton capteur sur l'un des fils de bougies
- PPAT
oui et attention au sens de la flèche du capteur (vers la bougie)
- Michel76
- ET
Thénor12
...l'appareil-photoS fonctionne avec une PINCETTE ?
