Huile boite
Huile boite
Bonsoir,
Voulant remplacer l huile de ma boîte de vitesses, j ai ressorti mon vieux bidon ou il ne restait pas grand chose.
J ai donc voulu en acheter, mais je ne trouve pas exactement la même réf sur mon site de prédilection. Le bidon étant vieux, le nom du produit a peut être changé
Du coup c est une Silkolene rouge 80 w 90 dédiée à nos boites avec bagues bronze
Je suis preneur d une référence correspondant à nos boîtes séparées À 7; 6 T ; 88 ou autres Velocette.
Re: Huile boite
Pour les boîtes avec du bronze il existe une huile dédiée aux ponts de 203. 403,404,504 pijot
Re: Huile boite
Oui mais il me semble que c était une huile rouge à base de lin et assez rare aujourd’hui
Re: Huile boite
...et c'était quelle marque sur le "vieux "bidon (en métal?)philippe 13 a écrit : ↑29 mars 2025, 20:42 Bonsoir,
TO
Re: Huile boite
Bonjour
Pour les boites de nos anglaises avec bagues en bronze,il est recommande d'utiliser
une huile correspondant a la norme API GL4
Re: Huile boite
Api gl4 sont toutes compatibles avec nos boîtes ‘’ bronzées ‘’?
J ai lu que certaines étaient additives de poison mangeur de bronze.
La mienne est de la silkolene semi synthétique 80 w 90.
Re: Huile boite
J'ai vidé l'huile de ma boîte de vitesses et j'ai ressorti mon vieux bidon, mais il n'en restait plus beaucoup. J'ai décidé d'en racheter, mais je ne trouve pas la même référence sur mon site habituel. Le bidon étant assez ancien, je suppose que le nom du produit a changé au fil du temps.philippe 13 a écrit : ↑29 mars 2025, 20:42 Bonsoir,
Je suis preneur d une référence correspondant à nos boîtes séparées À 7; Geometry Dash 6 T ; 88 ou autres Velocette.
Il s'agit d'une Silkolene 80W-90 rouge spécialement conçue pour les boîtes de vitesses à bagues en bronze, comme la nôtre.
J'apprécierais beaucoup toute recommandation de référence d'huile compatible avec nos boîtes de vitesses séparées : A7, 6T, 88 ou autres modèles Velocette.
Merci d'avance pour votre aide !
Re: Huile boite
Bonjour pigkang
J ai nourri l IA avec mon huile de boîte?
Re: Huile boite
La réponse est bien construite, avec les bonne références de motos, c'est pas mal du tout, ça s'améliore
