Petits soucis sur la Trident
Publié : 08 avr. 2025, 16:24
par Neptune06
Bonjour à tous,
J'ai eu un soucis de santé et j'ai laissé les motos et le forum tranquille pendant un bon bout temps.
Sur la Trident, j'avais une fuite d'huile sur l'axe des culbuteurs d'échappement, j'ai donc entrepris le remplacement du joint torique.
J'ai déposé le boitier, remplacer le joint, débrider les culbuteurs, remonté l'ensemble et refait le reglage des culbuteurs.
Quand j'ai eu fini tout ça impossible de la démarrer..
Je me suis dit que l'essence dans les cuves c'était evaporée et que les résidus avaient bouchés les trous dans les carbus.
J'ai tout nettoyé, re-réglé les hauteurs de cuve, la hauteur de boisseaux, impossible de la démarrer !!!
A l'inspection comme les bougies étaent sèches, j'ai augmenté legèrement la hauteur des boisseaux avec la vis du palonnier et elle a enfin démarré à 2000 tours avec des coupures dès que j'accélerait, ça pétait également dans l'échappement.
Je me demande si je ne me suis pas boiter dans le réglage des culbuteurs et si ça peut avoir une influence sur la mise en route.
D'avance merci pour vos avis.
Bien cordialement.
Re: Petits soucis sur la Trident
Publié : 08 avr. 2025, 16:33
par Luc94
Bonjour Neptune,
Je te souhaites un bon rétablissement
Amicalement Luc
Publié : 08 avr. 2025, 18:12
par PPAT
gicleur (s) de ralenti bouché(s) ?
Publié : 08 avr. 2025, 18:20
Oui, bon retour parmi les tiens !
Et je plussoie PPAT, ça ressemble bien à des symptômes de circuits de ralenti obstrués...
Publié : 09 avr. 2025, 09:52
par vitaleo
Hello
Et le calage de la distri ?
Publié : 09 avr. 2025, 09:59
par LOYERA
vitaleo a écrit : ↑09 avr. 2025, 09:52 Hello
quand on tire l'axe des culbu ça ne change pas le calage de distri qui était OK avant l'arrêt prolongé
Circuits de ralenti bouchés , un classic après un long arrêt
Publié : 10 avr. 2025, 15:21
par Neptune06
Merci à tous pour vos retours,
Concernant le circuit de ralenti de chaque carbu, j'etais sur de l'avoir bien nettoyé, au wd40 et à l'air comprimé, ça soufflait bien par les 2 petits trous,je vais refaire une vérification dès que possible.
Neptune
Publié : 11 avr. 2025, 12:03
par vitaleo
LOYERA a écrit : ↑09 avr. 2025, 09:59
Oups... Juste
Me suis trompé d'étage, sorry 🥴
Publié : 13 mai 2025, 12:39
par Neptune06
Bonjour à tous,
ça y est la Trident démarre enfin et elle tourne bien...et finie la fuite d'huile à l'axe des culbuteurs (c'était le but initial)!!!
ça n'a pas été très simple,
J'ai bein nettoyé les petits trous de chaque carburateur, WD40 et soufflette...
Comme j'était à peu près sur de l'arrivée d'essence, j'ai vérifié si l'allumage était ok : étincelles sur toutes les bougies !!.
dans ma paperasse j'ai retrouvé la doc du TRISPARK et en vérifiant ça, je me suis rendu compte que j'avais réussi à inverser les fils de bougies...
j'ai enfin réussi à la démarrer mais pas de ralenti, des coupures à l'accéleration, etc....
J'ai essayé plusieurs réglages sur les niveaux de cuves (flotteurs noirs), supprimer les filtres sur l'arrivée d'essence, ça merdait encore.
En final j'ai remis les anciens flotteurs et pointeaux en plastique blanc en sélectionnant les cuves (même hauteur pour le siège du pointeau). j'ai pris la mesure de la levée du boisseau pour un tour de vis et j'ai petit à petit fait l'ajustement directement sur le moteur en jouant sur la vis de réglage des 3 carbus puis sur chaque hauteur de boisseau et enfin les vis de richesse.
Voili, voilou un petit compte rendu de 3 semaines de galère.
Neptune
Publié : 13 mai 2025, 15:07
par Richard
Ca fait du bien quand ça re fonctionne et je mis connaît en galère :lol:
