Remontage roue 500 Triumph ...doutes
Publié : 26 juil. 2025, 11:56
par midaume
Après changement des roulements de roue Ar sur ma 500 T100 ss 1964 , faut il serrer les 2 écrous ou juste affleurer ? Merci.
Re: Remontage roue 500 Triumph ...doutes
Publié : 28 juil. 2025, 12:03
par midaume
A priori , serrer mais dans le doute.
Publié : 28 juil. 2025, 14:51
Je pense qu'il faut serrer jusqu'au contact, vérifier qu'il n'y a pas de jeu. Ensuite, c'est serré dans le brocziant, et comme y z"ont pas d'"argent, où veux tu qu'ils aillent ?
Publié : 28 juil. 2025, 15:51
par carcaien
Perso je serrerai jusqu'au blocage. Léger le blocage quand même.Puis desserrage libre sans jeux .
Publié : 28 juil. 2025, 18:19
par midaume
Merci,c'est ce que je vais faire 8)
Publié : 29 juil. 2025, 22:20
par Joël 29
Il faut serrer normalement les écrous 21 car il y a les entretoises 18 ,19 et 34 qui appuient sur les cages interne des roulements 8)
