trop plein d'huile
Publié : 20 sept. 2025, 14:07
par dédé
bonjour
je roule avec ma TR6 de 1967 que je possède depuis 2016, jamais de problèmes, mais je me pose une question y a t'il un trop plein d'huile moteur???
elle pisse de l'huile moteur j' ai peut êtres mis trop d'huile.....se n'est pas ma première vidange.
Re: trop plein d'huile
Publié : 20 sept. 2025, 14:36
As-tu rajouté de l'huile? Moteur froid avant de démarrer ?
Publié : 20 sept. 2025, 14:57
Si elle pisse par le reniflouillard, ça peut être aussi qu'il y a trop d'huile dans le bas moteur ... Comment se fait le retour d'huile au réservoir ?
Publié : 20 sept. 2025, 16:22
par dédé
non je n'ai pas rajouter d'huile moteur froid.
Publié : 20 sept. 2025, 16:44
par jean-luc
dédé a écrit : ↑20 sept. 2025, 16:22 non je n'ai pas rajouter d'huile moteur froid.
On peut savoir par où l'huile sort ?
Publié : 21 sept. 2025, 11:45
par LOYERA
dédé a écrit : ↑20 sept. 2025, 14:07 bonjour
Pas si rare sur les pre 70 ; le reniflard rotatif n'a aucune mauvaise raison de mal faire son office mais ....
Sur 2 de ces modèles j'ai ajouté une petite bouteille de récup placée en face les carbu à l'intérieur du cache latéral gauche .
j'ai manchonné un tuyau sur le bout de durite qui descend sous le moteur et remonte avec une boucle pour redescendre dans le récipient (qui reste quasi vide ) ; Sur cette photo c'est le tuyau vert raccordé à la durite d'origine ; on peut aussi partir directement du moteur mais bon courage ....
Publié : 21 sept. 2025, 11:51
par manx69
Je sais pas si c’est une très bonne idée de remonter depuis le dessous du moteur un tuyau aussi haut !!!
Publié : 21 sept. 2025, 17:28
par LOYERA
manx69 a écrit : ↑21 sept. 2025, 11:51 Je sais pas si c’est une très bonne idée de remonter depuis le dessous du moteur un tuyau aussi haut !!!
ça règle le problème et de manière durable (le 1°que j'ai modifié a 25 000 km de ...test )
les modèles 70 à 78 avaient un tuyau de reniflard qui courrait le long du garde boue
le but est que les gaz passent et que l'huile + "lourde" ne monte pas
