The famous bi-metal rondelle
Publié : 26 oct. 2025, 22:36
Encore une fois , j'ai oublié. Remontage de l'embrayage de la T140.
Est ce que la face bronze de la rondelle bimétal est en contact avec les rouleaux ou avec le moyeu????
Re: The famous bi-metal rondelle
Publié : 26 oct. 2025, 23:42
par carcaien
That is the question....
Si je me souviens j'ai mis la mienne bronze côté moyeu.
Mais peut être je me trompe...
Publié : 27 oct. 2025, 10:06
Elle m'a tout l'air d'être d'un seul métal, du bronze, si c'est celle que l'on voit sur cette image:
Publié : 27 oct. 2025, 11:43
par carcaien
Elmo est dans le vrai aussi cette rondelle existe ausi en bimétal
Publié : 27 oct. 2025, 12:13
par Gilles31
Je ne connais pas ce cas particulier mais : une surface d'appui en bronze va contre une surface lisse et des rouleaux contre une surface en acier traité. En tous cas, je n'ai jamais vu autrement dans aucune mécanique!
Publié : 27 oct. 2025, 14:07
carcaien a écrit : ↑27 oct. 2025, 11:43 Elmo est dans le vrai aussi cette rondelle existe ausi en bimétal
Bah alors comme Gilles31, le côté acier vers les rouleaux.
Publié : 27 oct. 2025, 14:49
Non JP, elle a vraiment 2 faces : une en bronze et l'autre en acier (je suppose de l'acier, ça y ressemble beaucoup).
Gilles31, j'ai monté comme tu le suggères. Le bronze en contact avec le moyeu et l'acier en contact avec les rouleaux.
Elle est en contact avec le côté des rouleaux, ils ne roulent pas sur cette surface mais sur 2 surfaces traitées : une bague sertie dans la cloche et une surface du moyeu et tout le moyeu est traité.
Publié : 27 oct. 2025, 15:38
par marinatlas
OUPS .... doublon!!
Publié : 27 oct. 2025, 15:39
par marinatlas
Publié : 27 oct. 2025, 16:33
Donc c'est bien le bronze vers le moyeu comme l'a très bien dit Chris.
Publié : 27 oct. 2025, 17:07
par FRANCK
Cote métal vers le moyeu
Publié : 27 oct. 2025, 17:09
par FRANCK
Ne pas confondre moyeu et cloche
Donc côté »bronze » vers la cloche
