The famous bi-metal rondelle
Message par elmo »
Encore une fois , j'ai oublié. Remontage de l'embrayage de la T140.
Est ce que la face bronze de la rondelle bimétal est en contact avec les rouleaux ou avec le moyeu????
carcaien
Re: The famous bi-metal rondelle
Message par carcaien »
That is the question....
Si je me souviens j'ai mis la mienne bronze côté moyeu.
Mais peut être je me trompe...
Message par zerton »
Elle m'a tout l'air d'être d'un seul métal, du bronze, si c'est celle que l'on voit sur cette image:
carcaien
Elmo est dans le vrai aussi cette rondelle existe ausi en bimétal
Gilles31
Message par Gilles31 »
Je ne connais pas ce cas particulier mais : une surface d'appui en bronze va contre une surface lisse et des rouleaux contre une surface en acier traité. En tous cas, je n'ai jamais vu autrement dans aucune mécanique!
carcaien a écrit : 27 oct. 2025, 11:43 Elmo est dans le vrai aussi cette rondelle existe ausi en bimétal
Bah alors comme Gilles31, le côté acier vers les rouleaux.
Message par elmo »
Non JP, elle a vraiment 2 faces : une en bronze et l'autre en acier (je suppose de l'acier, ça y ressemble beaucoup).
Gilles31, j'ai monté comme tu le suggères. Le bronze en contact avec le moyeu et l'acier en contact avec les rouleaux.
Elle est en contact avec le côté des rouleaux, ils ne roulent pas sur cette surface mais sur 2 surfaces traitées : une bague sertie dans la cloche et une surface du moyeu et tout le moyeu est traité.
marinatlas
Message par marinatlas »
OUPS .... doublon!!
Dernière modification par marinatlas le 27 oct. 2025, 15:40, modifié 1 fois.
Message par elmo »
Donc c'est bien le bronze vers le moyeu comme l'a très bien dit Chris.
FRANCK
Message par FRANCK »
Cote métal vers le moyeu
FRANCK
Ne pas confondre moyeu et cloche
Donc côté »bronze » vers la cloche
