Oil pressure relief valve
Publié : 07 nov. 2025, 17:19
par pat68
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir exactement le rôle de cette pièce et quel est son fonctionnement. J'imagine qu'elle sert à réguler la pression d'huile... j'ai juste ?
Re: Oil pressure relief valve
Publié : 07 nov. 2025, 18:13
par LOYERA
Comme son nom l'indique c'est une soupape (by pass) qui s'ouvre sous une pression donnée par le tarage du ressort qui pousse sur le piston
Si c'est taré à 4 bars , au dessus de 4 bars le piston coulisse et laisse une partie de l'huile prendre un circuit de retour direct dans la bas moteur sans passer dans le vilo .
C'est surtout le cas quand l'huile est froide ou , mais là c'est trop tard , quand l'épurateur centrifuge est plein à raz bord et que l'huile ne peut pas s’évacuer par les coussinets
Publié : 08 nov. 2025, 00:10
par pat68
Merci Loyera. Je comprends mieux son fonctionnement
