Jante arrière
manx69
Jante arrière
Bonsoir sur une 850 mk2 de 74. Peut-on monter une jante arrière en 2.15 ou 2.50 ?
manx69
Re: Jante arrière
Je veut remplacer les roulements sur cette roue. Je n’arrive pas à dévisser la bague écrou qui fait l’entraînement du compteur sur le moyeu à droite. C’est très dur? Faut tiédir? Merci
- Richard
Re: Jante arrière
Sur ma 750 le pas est à gauche mais est-ce idem sur les 850 mk 2 ?
marinatlas En ligne
Re: Jante arrière
Oui, pas à gauche idem 750 ..
- Richard
Re: Jante arrière
Oui tambour à l'arrière d'origine sur toutes les Commandos sauf la dernière 850 MK3
manx69
Re: Jante arrière
Ok. J’ai pas fait attention. Merci
- Richard
Re: Jante arrière
Je pensais qu'il y avait eu un disque arrière avant la dernière Commando
Re: Jante arrière
Non Richard que sur la dernière des Commandos la 850 mk3,une des 120 modifs de l'usine sur ce modèle
manx69
Re: Jante arrière
Je peut monter une jante 2.15 x 18 sans problème ???
David46
Re: Jante arrière
Oui j en ai une montée sur un moyeu de commando a tambour elle est a 11 cm de large et 18 pouces. 11cm c est plus de 3 pouces de large.
manx69
Re: Jante arrière
Tu connais pas la longueur des rayons nécéssaire ?
David46
Re: Jante arrière
Scout market en vend. J viens d en commander
Mercredi j peux te donner la longueur en la mesurant sur la vieille roue qui me sert de référence.
David46
Re: Jante arrière
Entre 9 et 10 cm pas moyen d être plus précis car la roue et montée. Par contre pas n'importe quels rayons car faut que les têtes rentre bien dans leur logement.
