Jeu aux culbuteurs Triumph
pat68
Message non lu par pat68 »
Bonjour à tous,
Je me suis toujours demandé pourquoi il y a plus de jeu aux culbuteurs d'admission que ceux d'échappement sur une Triumph. D'habitude c'est l'inverse sur tous les moteurs. C'est bizarre...
jacques F
Re: Jeu aux culbuteurs Triumph
c' est uniquement sur les T140 qui ont un AC racing à l' admission et qui sont bridé avec un ac" tranquille" à l' échappement,( suite à des casses de roulements de vilo).
redback
Message non lu par redback »
pour les normes americaines :mrgreen:
jacques F a écrit : ↑26 mai 2026, 18:59 c' est uniquement sur les T140 qui ont un AC racing à l' admission et qui sont bridé avec un ac" tranquille" à l' échappement,( suite à des casses de roulements de vilo).
Je ne suis pas sûr de ça mais j'ai compris qu'en montant des AAC de T120 sur un T140 on augmente la puissance. Peut être qu'il faut les caler différemment (voir ce qu'en disait Yves dans les pages techniques pour le décalage)????
yvan d
Message non lu par yvan d »
Oui il me semble que pour ça il faut mettre un roulement renforcé
redback
tu mets 2 arbres cames d'admission et tu règles au mieux la distribution , sur ma piste j'ai réussi a gagner une dents par contre la puissance est en haut.cdlt
manx69
Message non lu par manx69 »
Deux act d’admission !!! De t120 ou t140 ,??
pat68
Merci pour ces réponses, mais l'explication arbre à cames racing ne me convainc pas. Ma moto est une 750 Tiger TR7RV avec des arbres tout à fait standards. Les bouquins techniques donnent :
- moteurs 500 et 650 : 0,05 mm adm. et 0,10 mm éch ;
- moteurs 750 : 0,20 mm adm et 0,15 mm éch;
Pour les premiers c'est la logique : plus de jeu à l'échappement qu'à l'admission. Et sur le 750 c'est l'inverse.
Ma question était : quelle en est l'explication ?
jacques F
je t'ai donner la réponse, mais elle n' a pas l' air de te convenir?????? :P
pat68
J'ai relu plusieurs fois ta réponse :oops: . Donc il y aurait un arbre racing et l'autre standard ? Je suis désolé si je n'ai pas compris tout de suite car ça m'a paru bizarre. L'essentiel c'est que le moteur tourne...
jacques F
Si tu veux + d'infos tu tappe sur Google
Arbre a cames triumph t 140 et tu trouveras une vielle page du forum avec des infos données par le regrette Yves
Ps j'ai eu une TR7 pendant plusieurs années.cnest une bonne moto.
nanalyly
Message non lu par nanalyly »
I find this observation about Triumph engines really interesting, especially since valve clearances can behave differently depending on the engine design. Slope Rider
LOYERA
Message non lu par LOYERA »
pat68 a écrit : ↑29 mai 2026, 23:12 Merci pour ces réponses, mais l'explication arbre à cames racing ne me convainc pas. Ma moto est une 750 Tiger TR7RV avec des arbres tout à fait standards. Les bouquins techniques donnent :
l'explication du choix de l'usine : + de jeu à l'admission pour limiter l'usure des cames et des poussoirs : les cames ADM du T140 ont une levée et une durée d'ouverture + importante que sur les AAC des T120 . Pour un motoriste "contemporain " c'est un choix technologique .....comment dire : illogique . Élaborer un diagramme de distribution et le modifier par un artifice de peur qu'il n'entraine des usures prématurées . Mouai !
b3954
Message non lu par b3954 »
par contre j'ai pas bien compris l'explication de l'IA
redback a écrit : ↑26 mai 2026, 19:27 pour les normes americaines :mrgreen:
On dit pas plutôt l'énorme américaine ???? :arrow:
