commando suintement huile boite
Re: commando suintement huile boite
Le trou est petit regarde s'il est pas bouché donc.
C'est probablement un des anciens propriétaires qui a fait cette modif car l'usine ne l'a fait qu'à partir de la 850 MK3 (1975).
Francis V a écrit : 18 juil. 2019, 09:55 Le trou est petit regarde s'il est pas bouché donc.
évent "débouché" ...il ne semblait pas bouché mais çà tenait peut être à pas grand chose , le conduit fait environ 2mm de diamètre...à voir après roulage si c'est çà...
Neptune06
Imaginez en 1969...
Allo HOUSTON "Il y a du gras derrière l'embrayage"
Appollo 11 "essayez de déboucher l'event"
On comprend que les ricains y soient allés tous seuls sur la lune sans demander aux Brits...
Euh désolé, :oops: mais j'aime bien tout ces échanges et en les sortant du contextec'est marrant... :mrgreen:
Neptune06 a écrit : 18 juil. 2019, 18:03 Imaginez en 1969...
Euh désolé, :oops: mais j'aime bien tout ces échanges et en les sortant du contexte c'est marrant... :mrgreen:
ou sinon faire un petit trou dans le couvercle de la carlingue.............. :lol:
bon , après un p'tit roulage le fait d'avoir mis un coup de soufflette dans l’évent , çà suinte moins. Sauf à contrôler le niveau de boite , si le montage fut en chaine je ne m'en serais pas rendu compte. Ceux montés en courroie ont ils aussi ce suintement ? Serais ce un soucis d'usure de la tige ou est il logique , en courroie, de monter ce joint du lien posté par joel29 ? thanks..
https://www.norvilmotorcycle.co.uk/068833.htm
