Question câblage régulateur électronique Triumph
Vincent04
Message par Vincent04 »
Bonjour à tous,
Sur ma TR6 de 61, je suis donc entrain de monter un alternateur 12v avec régulateur électronique Lucas.
J’ai bien compris le principe de câblage mais par rapport à mon faisceau actuel qu’est ce que je fais :
- du fil Green/yellow qui va du commutateur vers l’alternateur (qui n’a plus que 2 fils),
- du fil brown/purple qui va du commutateur au regulateur ?
Merci pour votre aide
Vincent
Re: Question câblage régulateur électronique Triumph
Message par PHILIPPE »
tu branche les green/white et green/black sur les fils jaunes du boitier
les deux red sur le rouge du boitier
et le brown/purple sur le noir du boitier
le tout pour une masse positive bien sur
Vincent04
Clair, net, merci Philippe !
Vincent04
J’ai besoins d’un Petit complément pour ce sujet.
Sachant que j’ai monté un stator 12v monophasé (2fils), qu’est ce que je fais de la liaison Green/Yellow entre l’alternateur et le commutateur ? :?
Message par gigi »
Il me semble que tu le supprimes ...c'est le démarrage d'urgence , en cas de batterie vide, sur les anciens montages à trois fils de sortie ...
la troisieme phase de l'alternateur n'existe plus
pourquoi se prendre la tete
tu branche les fils existants , c'est tout
Vincent04
Top !
merci les artistes !
Message par alain 41 »
ton alternateur est un 6V trois fils; un commun blanc/vert, le vert /jaune pour l'allumage,le vert/noir pour l'éclairage, donc tu peux mettre le vert/noir et le vert/jaune sur un des jaune et le blanc/vert sur l'autre fil jaune comme ça tu utilise toute la puissance de ton alternateur( doc podtronic )
Mais attention tu auras du 12V en sortie de régulateur qui te servira pour l'éclairage et l'allumage et là ,il te faudra modifier ton circuit électrique
il AVAIT un 6v a trois fils remplacé par un 12v a deux fils :mrgreen:
Vincent04
On est d’accord que je connecte ensemble:
- le Green/White du faisceau avec un Fil jaune du régulateur et un fil du stator
- le Green/Black du faisceau avec l’autre fil jaune du régulateur et l’autre fil du stator
Je mettrais un fusible sur le + batterie. Quelle intensité pour vous ?
Merci d’avance
Vincent
je metrais plutôt le fusible sur le MOINS de la batterie
t'as plus que deux fils sur ton stator ou j'ai rien compris ?
Vincent04 a écrit : 09 sept. 2019, 19:03 Sur ma TR6 de 61, je suis donc entrain de monter un alternateur 12v avec régulateur électronique Lucas.
donc le green yellow du switch , tu le vire
Vincent04
Oui sur le moins le fusible je me suis trompé, par contre quelle intensité ?
Oui j’ai 2 fils sur le stator
Par contre on est d’accord sur ça ?
Vincent04 a écrit : 22 sept. 2019, 15:11 On est d’accord que je connecte ensemble:
Pour le jeu stator rotor, le passage d’une cale de 0,1 mm suffit ?
Message par gigi »
0.20, c'est mieux !!!!
La boulange
Message par La boulange »
sur ma T140=0,25 entre rotor et stator deux fils aussi RM21 + podtronic,un fil supprimé en sortie,machine positif a la masse. :wink:
La boulange
fusible a broche 30 amp depuis des années ,pète de temps a autre,mais pas souvent,surement les vibrations.
