Question câblage régulateur électronique Triumph
Bonjour à tous,
Sur ma TR6 de 61, je suis donc entrain de monter un alternateur 12v avec régulateur électronique Lucas.
J’ai bien compris le principe de câblage mais par rapport à mon faisceau actuel qu’est ce que je fais :
- du fil Green/yellow qui va du commutateur vers l’alternateur (qui n’a plus que 2 fils),
- du fil brown/purple qui va du commutateur au regulateur ?
Merci pour votre aide
Vincent
Vincent
Re: Question câblage régulateur électronique Triumph
tu branche les green/white et green/black sur les fils jaunes du boitier
les deux red sur le rouge du boitier
et le brown/purple sur le noir du boitier
le tout pour une masse positive bien sur
Clair, net, merci Philippe !
J’ai besoins d’un Petit complément pour ce sujet.
Sachant que j’ai monté un stator 12v monophasé (2fils), qu’est ce que je fais de la liaison Green/Yellow entre l’alternateur et le commutateur ?
Il me semble que tu le supprimes ...c'est le démarrage d'urgence , en cas de batterie vide, sur les anciens montages à trois fils de sortie ...
la troisieme phase de l'alternateur n'existe plus
pourquoi se prendre la tete
tu branche les fils existants , c'est tout
Top !
merci les artistes !
ton alternateur est un 6V trois fils; un commun blanc/vert, le vert /jaune pour l'allumage,le vert/noir pour l'éclairage, donc tu peux mettre le vert/noir et le vert/jaune sur un des jaune et le blanc/vert sur l'autre fil jaune comme ça tu utilise toute la puissance de ton alternateur( doc podtronic )
Mais attention tu auras du 12V en sortie de régulateur qui te servira pour l'éclairage et l'allumage et là ,il te faudra modifier ton circuit électrique
il AVAIT un 6v a trois fils remplacé par un 12v a deux fils
On est d’accord que je connecte ensemble:
- le Green/White du faisceau avec un Fil jaune du régulateur et un fil du stator
- le Green/Black du faisceau avec l’autre fil jaune du régulateur et l’autre fil du stator
Je mettrais un fusible sur le + batterie. Quelle intensité pour vous ?
Merci d’avance
Vincent
Merci d’avance
Vincent
je metrais plutôt le fusible sur le MOINS de la batterie
t'as plus que deux fils sur ton stator ou j'ai rien compris ?
donc le green yellow du switch , tu le vire
Vincent04 a écrit : ↑09 sept. 2019, 19:03 Sur ma TR6 de 61, je suis donc entrain de monter un alternateur 12v avec régulateur électronique Lucas.
Oui sur le moins le fusible je me suis trompé, par contre quelle intensité ?
Oui j’ai 2 fils sur le stator
Par contre on est d’accord sur ça ?
Pour le jeu stator rotor, le passage d’une cale de 0,1 mm suffit ?
0.20, c'est mieux !!!!
- La boulange
sur ma T140=0,25 entre rotor et stator deux fils aussi RM21 + podtronic,un fil supprimé en sortie,machine positif a la masse.
- La boulange
fusible a broche 30 amp depuis des années ,pète de temps a autre,mais pas souvent,surement les vibrations.
