Page 3 sur 4
Re: Norton ES2 de 1954
Publié : 11 oct. 2023, 16:50
Si je regarde les catalogues Norton:
Ta boite arrive en 1950 (peut être 49).
Mais il semble que sur les ES2, le frein avant de 8" qu'il y a sur la tienne arrive en 54. Me goure je?
C'est quand même une très bonne chose que tu l'aies.
Publié : 11 oct. 2023, 16:55
Xpongebob a écrit : ↑11 oct. 2023, 13:40
T’es foutu Elmo, maintenant t’as plus le choix, t’achètes, en plus elle est devant chez toi.
Même problème qu'avec la Goldstar ou la Speedtwin de 48.... la place dans le garage
Publié : 11 oct. 2023, 19:30
elmo a écrit : ↑11 oct. 2023, 16:55
Je me gausse....
Faux problème. Y'a toujours moyen.
Publié : 11 oct. 2023, 20:56
par fantome
philippe c a écrit : ↑11 oct. 2023, 07:38
C'est donc bien la boîte dont j'ai envoyé le schéma.
Le remplissage se fait par le couvercle aux 2 vis, le niveau par la vis à tête carrée et la vidange par une vis ou écrou en dessous (vis de vidange ou écrou du ressort de verrouillage).
Pour l'huile tu peux utiliser celle là par exemple :
https://www.millersoils.fr/categorie-pr ... tesse-gl4/
Merci Philippe
Tu prendrais laquelle ep 140 ou 80w90
Publié : 11 oct. 2023, 21:01
par fantome
elmo a écrit : ↑11 oct. 2023, 16:50
Elmo qu'est que tu veux dire
Ma ES 2 est de 54 donc normal pour le frein non.
Publié : 11 oct. 2023, 21:05
Oui, oui, normal, visiblement!
C'est ce que je voulais dire : tu as le frein de 8" qui a été mis d'usine à partir de 1954 (d'après ce que je vois sur les catalogues)
Et un frein de 8", c'est ce que j'ai sur la B31 et ça freine, je pense que le petit frein d'avant 1954 devait être très juste. Donc tant mieux pour toi
Publié : 12 oct. 2023, 07:33
par philippe c
fantome a écrit : ↑11 oct. 2023, 20:56
Merci Philippe
80w90
Publié : 12 oct. 2023, 16:54
par fantome
elmo a écrit : ↑11 oct. 2023, 21:05
Ah oui ok
oui ça freine plutôt bien pour l'époque.
Publié : 12 oct. 2023, 16:56
par fantome
philippe c a écrit : ↑12 oct. 2023, 07:33
Merci Philippe
80w90
c'est ce que je pensai merci Philippe .
Publié : 13 oct. 2023, 08:07
par philippe 13
Pareil de la 80w90.
J ai aussi vu des boites notamment de B31 après guerre qui tournaient très bien rempli de graisse.
En tournant à chaud ça doit projeter suffisamment pour aller partout
Publié : 13 oct. 2023, 08:18
par philippe c
philippe 13 a écrit : ↑13 oct. 2023, 08:07
Pareil de la 80w90.
Je pense quand même que l'huile, c'est mieux car la graisse se retrouve projetée sur les parois par les pignons alors qu'avec de l'huile les pignon trempent dedans en permanence.
En plus on peut la vidanger, ce qui est difficile voire impossible avec de la graisse.
Publié : 14 oct. 2023, 11:23
par thebeamer
fantome a écrit : ↑12 oct. 2023, 16:54
Ah oui ok
Rudge avait 1928 frein av et ar couplés en 8"x1"1/2
Publié : 14 oct. 2023, 11:55
par tigerTR7
thebeamer a écrit : ↑14 oct. 2023, 11:23
Ah oui ok
Rudge était une marque extrèmement innovante dans beaucoup de domaines..
Publié : 14 oct. 2023, 14:42
Oui, c'est vrai et surtout par temps froid ....
Si homme blanc rentre beaucoup bois, hiver être très très Rudge ....
Publié : 14 oct. 2023, 15:43
par tritonwild
c'est vrai que les Rudges 4 soupapes, ç'a envoyait du bois....
apres, faut le rentrer !
