Projet
Commando -
Comme j'attends que les tés de fourche, j'en profite pour
nettoyer les pièces que je vais réutiliser, le bras oscillant, je vais
monter des amortisseurs arrières Fournales (plus légers et j'espère plus
efficaces que ceux de la Commando).
Les Fournales sont jolis et légers, efficaces ? |
La couronne arrière de 42 dents est vraiment lourde !
Monsieur je peux faire des petits trous dedans ?
J'ai donc une transmission 20 X 42 |
5 mai 2004
Le projet ne parait pas avancer mais en fait cela progresse
gentiment. Les tés de fourche sont en train d'être réaléser, les roues
devraient être prêtes bientôt, la bague pour monter la crépine sur la poutre
du cadre prête, un radiateur de 2CV doit arriver et serge me prépare le pignon
de courroie primaire.
Suite à la panne de ma diode Zener sur ma Bonnie, j'ai décidé
de repartir à zéro pour le circuit électrique de la Norton. La Zener et le
redresseur seront supprimés et remplacé par un régulateur, je changerai aussi
les bobines et tout sera mis sous la selle.
Montage à blanc
On voit les Fournales, le problème sera la commande de
sélecteur de vitesse comme je supprime les carters côté transmission
primaire. |
cadre - fourche
Les supports guidon ont été meulé, je monterai des
bracelets. Les tés seront polis avant le remontage.
Voila les roues sont enfin revenu de chez Macadam 2 roues.
Marc Poncet a des problèmes d'approvisionnement avec son fournisseur Espagnol
Morad -Akront mais il perce maintenant lui même les jantes en fonction du
diamètre du moyeu. A ne pas faire soi même si l'on est pas spécialiste.
montage à blanc
J'ai un peu travaillé entre les deux pages mais je n'ai pas
mis les résultats sur le web, les pièces arrivent aussi petit à petit,
patience ....
Les pneus Avon sont enfin arrivés, après soudage d'un fer
plat pour fermer la boucle arrière et aussi servir de support de clignotants,
je remonte les roues pour mettre la moto "in situ" pour me rendre compte de
l'aspect, du look d'ensemble.
La fourche donne
l'impression d'être "shoppérisé" ! l'équilibre arrière n'est pas évident
car les arrondis entre garde boue, roue et feu n'est pas très harmonieux.
Je vais faire une séparation droite en tôle d'alu entre le support de
batterie et la selle et essayer de trouver une solution élégante pour le
feu arrière.
La vue arrière montre l'étroitesse de la machine. Même sans guidon ! la
machine est légère et basse, d'accord il manque encore quelques pièces ! |
La selle
Pour protéger le dessous
de selle et aussi mettre l'électricité (batterie, power box) j'ai décidé de
préparer une tole d'aluminium (environ 5mm d'épaisseur). Préparation d'un
modèle en carton. |
Découpe à
la scie sauteuse |
Voilà la tôle, presque
en place, reste la fixation qui devra être sur caoutchouc. |
Le
dosseret de la selle abritera la batterie, il me reste à fixer le
garde-boue sur la plaque d'alu et à installer la plaque avec le feu
arrière.
La batterie va se loger sous le dosseret ainsi que la
"Power box" |
J'ai trouvé du tuyau
solide et noir pour le circuit d'huile, je remonte aux cerflex comme c'est
un montage à blanc. |
Mise en place du coude
d'échappement droit, c'est beau ! Par contre les Dunstall on un diamètre
d'entré très supérieur au tube donc une bague va être nécessaire. Vu le pot
est entièrement vide, le bruit devrait être grandiose ... |
Je
décide de garder les platines alu pour le repose pied mais la fixation des
pots est vraiment laide donc ..... |
on meule ! La fixation des pots se fera par une tige qui
descendra des clignos. |
Petit retour d'alu pour cacher le bras oscillant, par
contre je dois faire passer le retour d'huile. |
Fixation du garde-boue et de l'ensemble feu-plaque
découpé dans l'alu. |
Tournage de la bague qui viendra bloquer le pignon de la courroie, c'est
l'alternateur qui vient en bout de vilebrequin. |
Une
photo des sorties laiton pour le plaisir. |
Réglages des culbus, remontage des carbus .. |
Cela
prend de la gueule, je l'aime bien moi ce radiateur ... mais bon pour
faire plaisir aux gens du forum je vais le mettre plus bas ! |
J'ai trouvé les cornets au Bol Classic 16 Euros chacun. |
- Circuit électrique -
J'ai simplifié le circuit et j'en ai profité pour mettre le
moins à la masse, il a fallu refaire le circuit avec alternateur qui passe par
la Power Box pour alimenter la batterie, le circuit allumage électronique Boyer
et bobine double de Japonaise (Comment il y a encore des puristes qui lisent ce
compte-rendu, vous êtes maso ou quoi ?), et circuit éclairage avec code-phare,
clignotants (je vais rouler sur route) et stop. Le circuit est assez simple mais
il faut s'organiser pour passer les fils.
La bobine double est montée sur silent bloc
Préparation d'une plaque d'alu pour fixer l'allumage
électronique Boyer
Tout est
installé sous le réservoir |
Les
fils sont soudés puis protégés et isolés par une gaine thermo rétractable |
La batterie se trouve sous le dosseret de la selle |
Finition avec de la guidoline, ne pas utiliser du scotch
d'électricien qui colle et se décolle rapidement.
Voilà, tout fonctionne et il y a de l'étincelle aux
bougies ... |
La commande de vitesse est inversée pour la facilité, je
vais modifier cela plus tard mais pour les essais ...
Il a fallu tourner une bague pour adapter les pots, le
collier alu est aussi temporaire.
Look sympa des Dunstall |
Montage de la béquille
centrale. Après avoir forcé comme un c.., l'heure de la réflexion
arrive
mise de la moto sur cales |
Mise en place d'une sangle de fixation, la béquille est
placée dans l'axe |
On sangle et sans forcer le ressort se tend et on peut
mettre les vis en place. |
- Le freinage -
Frein arrière
Il y a déjà un frein à disque arrière sur ma 850, je vais
garder le disque Norton pour l'instant et monter un étrier plus moderne. Il
est intéressant de voir la différence de qualité des matériaux entre ancien
étrier et moderne. (le disque est là comme modèle, ce n'est pas le bon) |
Je dois modifier la platine porte étrier, pour cela
fabrication d'un modèle en carton (on utilise beaucoup de carton pour faire
un cafe racer !!) Il faut rajouter du métal, la platine d'origine (le trou
est l'axe de la roue et la rainure à droite la fixation de l'amortisseur)
étant trop petite. |
Après le travail de Raymond à l'arc, faire gaffe aux déformations, bien
fixer les plaques. |
Autre outil très
utile pour le constructeur de café-racer, la meuleuse !
Le travail prend forme |
Frein avant
Des
étriers or de Hornet (eh oui !) 600 année 98-99
Ne pas oublier que les disques étant fixes, il est
nécessaire d'avoir des étriers flottants (pas très courant) |
Nettoyage, pour sortir les pistons, un petit coup d'air par l'entrée et hop
(ne laissez pas les doigts !) |
La fixation haute peut-être utilisée avec comme seule modif
une entretoise. La fixation basse par contre doit être modifiée.
Les carburateurs :
Le problème avec ces cornets est qu'ils se touchent car
les carbus sont trop proches. |
La solution, deux plaques de Cèleron taillées en pyramide,
qui vont permettrent d'écarter les cornets.
Le cèleron se travaille facilement, il est un peu
fragile et la poussière ne doit pas être très bonne pour les poumons ! |
Voilà,
les cornets sont maintenant centrés |
Fixation des silencieux
Je décide de monter les silencieux sur les silent bloc d'origine, il faut se
rappeler que le moteur bouge dans le cadre et que les silencieux contrairement
aux tubes d'échappement sont fixés au cadre fixe !!
Préparation du garde-boue avant alu.
J'utilise l'ancien U de fixation de la Commando amis comme la fixation sur
la fourche est plus large, il a fallu souder une tôle en bout. |
Le
centrage de l'ensemble n'est pas évident, le tout est monté sur caoutchouc
et par 6 vis de 5 mm |
Peut-être un peu haut mais il faut laisser la place pour les cailloux !
Facilement modifiable. |
Commande reculée des vitesses : Pas simple pour trouver le bon compromis
entre la dureté et un trop grand débattement du levier. On décide de
sacrifier ce levier, on en re-fabriquera un autre facilement avec le modèle,
et de faire pleins de trous pour essayer !
Fabrication d'un
pivot au tour pour un bon fonctionnement |
Vraiment pas évident de trouver les bonnes côtes mais
avec des essais, petit à petit cela approche. |
Je décide de remonter le compteur d'origine et je
refais donc la platine support pour la troisième ? fois !
Le réservoir de lookeed prend place entre le compteur et
le compte-tour |
Il va y avoir du travail en finition ! |
Fabrication d'un té branché sur le retour d'huile et qui reçoit la sonde
du thermomètre d'huile. |
Le thermomètre d'huile au fond |
Retour -
Suite
apportent leur grain de sel.
Nous aimons les
(obligatoire) et la bonne humeur. N'hésitez pas à participer à notre
forum.
webmestre@motos-anglaises.com
