re magnéto sunbeam
- thebeamer
Re: re magnéto sunbeam
J'ai un pignon celeron en tres bon etat,si tu me donnes ton adresse par mp,je te l'envoi.au montage controle bien le reglage et le couple de montage du pignon avec son ressort,sinon en 1 semaine tu 'auras plus de dents (sur le pignon ) Le reglage de la magneto ;35°av tdc pleine avance ,ecartement des vis 0.010/0.012" jeu aux soupapes admition 0.004 echap:0.006.
ces reglages c'est pour Lion 1931 ,mais 34 c'est la meme (sauf que tu as 4 vitesses)
La valeur du couple de serrage de l'ecrou tu la connait? et quand tu parle de réglage au montage c'est quoi et comment
c'est quoi tdc
top dead centre
point mort haut
- philippe c
Attention aussi, les valeurs indiquées par the beamer sont en pouces, à convertir en mm : 1' = 25.4 mm
Il va falloir sortir la calculatrice
pas les degrés
mais la valeur du coude serrage de l'ecrou du pignon celeron celle la j'aimerais bien l'avoir
- Domino56
