Démontage pignon primaire
yvanoff
Message non lu par yvanoff »
Salut les vieux motards,
Sur ma t120 1972 , Je dois sortir mon pignon de transmission primaire, question d'alignement avec la cloche d'embrayage.
J'aimerais bien ne pas avoir à sortir aussi l'embrayage.
La chaîne duplex a une attache rapide.
Est-ce possible de sortir le pignon seulement en dégrafant l'attache rapide, sortir l'attache de gauche vers la droite etc.
Merci.
yvanoff
Re: Démontage pignon primaire
Ben alors ... C'est l'adjectif vieux qui vous rebute? 8)
Thénor12
Message non lu par Thénor12 »
...bonsoir...c'est le mot "rapide" qui me ...surtout sur une PRIMAIRE!
TO (chainefermée)
Les Troumphs sont trop compliquées pour moi, mais si ta duplex possède une attache rapide, faut pas de casser la teuté.
Donc, pour moi, pas besoin d'enlever l'embrayoire, mais détendre le tendeur et enlever l'alternateur.
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
yvanoff a écrit : 04 juil. 2025, 18:46 Ben alors ... C'est l'adjectif vieux qui vous rebute? 8)
Non , c'est surtout attache rapide sur une primaire 😡
Tout à fait :shock: 8)
Dans le milieu industriel, il y a aussi des attaches rapides et sans aucun doute avec plus de puissance à passer.
Quand ça pète on s'en fout un peu, mééééé dans un carter fermé... :roll:
jacques F
si sur la T120, c' est comme sur la T100,tu ne peut pas sortir l' attache rapide,il faut donc démonter la couronne d' embrayage
