Démontage pinion primaire
yvanoff
Message non lu par yvanoff »
Salut les vieux motards,
Sur ma t120 1972 , Je dois sortir mon pinion de transmission primaire, question d'alignement avec la cloche d'embrayage.
J'aimerais bien ne pas avoir à sortir aussi l'embrayage.
La chaîne duplex a une attache rapide.
Est-ce possible de sortir le pinion seulement en dégrafant l'attache rapide, sortir l'attache de gauche vers la droite etc.
Merci.
Dernière modification par yvanoff le 07 juil. 2025, 15:05, modifié 2 fois.
yvanoff
Re: Démontage pignon primaire
Ben alors ... C'est l'adjectif vieux qui vous rebute? 8)
Thénor12
Message non lu par Thénor12 »
...bonsoir...c'est le mot "rapide" qui me ...surtout sur une PRIMAIRE!
TO (chainefermée)
Les Troumphs sont trop compliquées pour moi, mais si ta duplex possède une attache rapide, faut pas de casser la teuté.
Donc, pour moi, pas besoin d'enlever l'embrayoire, mais détendre le tendeur et enlever l'alternateur.
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
yvanoff a écrit : 04 juil. 2025, 18:46 Ben alors ... C'est l'adjectif vieux qui vous rebute? 8)
Non , c'est surtout attache rapide sur une primaire 😡
Tout à fait :shock: 8)
Dans le milieu industriel, il y a aussi des attaches rapides et sans aucun doute avec plus de puissance à passer.
Quand ça pète on s'en fout un peu, mééééé dans un carter fermé... :roll:
jacques F
si sur la T120, c' est comme sur la T100,tu ne peut pas sortir l' attache rapide,il faut donc démonter la couronne d' embrayage
yvanoff
Ben si, on peut sortir l'attache rapide sans difficultés. 8)
Il est têtu l'Yvanoff :mrgreen:
On m'avait vendu une primaire à attache rapide pour B40 (21 cv en pleine folie ) . Pour régler la tension, sur les monos unit BSA, faut ouvrir le carter ...quand j'ai ouvert, j'ai trouvé le clips à moitié sorti ...j'ai changé de chaîne, Arte , c'est plus mieux !!!
Au fait ,pourquoi sortir le primaire , si c'est pour changer le spi, tu vas être déçu ..... :roll:
yvanoff
Pourquoi ?
Pour changer le rotor d'alternateur désserti, là j'ai constaté que le pignon était désaligné avec la couronne. J'ai donc sorti le pignon et retiré une cale.
Voili voilou. :|
Je m'appelle Pignon
Me traiter de primaire c'est insupportable
tigerTR7
Message non lu par tigerTR7 »
jean-pierre a écrit : 07 juil. 2025, 13:19 Je m'appelle Pignon
François Pignon ?
J'ai peut-être une soirée à te proposer...
:lol:
Quand j'ai fait mon service militaire au ciné de la caserne il est passé le film l'emmerdeur, le premier avec Pignon
:lol:
J'ai eu la chance d'avoir Jean- Pierre comme prénom
Mes parents avaient pense à Jean
Cela aurait été dur de s'appeler Jean Pignon et d'être Parisien
Après Brokeback Montain, la suite que le monde attendait "Je vais démonter le Pignon...". Prochainement dans vos salles. :mrgreen:
