Norton 99 silent blocks bras oscillant
MichelEM
Re: Norton 99 silent blocks bras oscillant
Message non lu par MichelEM »
Thénor12 a écrit : 29 juin 2025, 07:43 Bonjour, merci FV...
après un aller-retour rapide (en 650SS avec sacoches Craven et caoutchoucs de repose-pieds neufs)...ils m'ont réglé le problème (je recevrais la facture en livres sterlinges!)
TO
Bonsoir Thénor12,
Désolé mais je ne comprends pas tes photos, et le lien avec ma problématique de démonter ou non les silent blocks pour repeindre en epoxy. Tu peux m'expliquer SVP? Merci
Michel
Thénor12
Message non lu par Thénor12 »
Bonjour, sur tous mes bras oscillants (650 , 99 slim, ES2 53) j'ai enlevé "avec toujours de grandes difficultés, les silenblocs...avant de faire repeindre les bras en "époxy" car soit les axes étaient grippés dedans, soit les silenblocs avaient déjà subi des "matraquages" ...
J'ai remplacé, sur l'ES2, les "Métalastic"s par des des bagues en bronze "maison" glissant sur des axes de pistons de 2CV (et un axe de 15mm traversant de 15)...visible sur la photo déjà publiée.
TO
ET
Message non lu par ET »
J'ai déjà vu un kit bagues bronze pour featherbed ... RGM peut-être
MichelEM
Merci à tous pour vos retours, ça parait effectivement pas facile mais vous m'avez bien aidé dans mes réflexions.
Première chose, il faut que je trouve un atelier avec une presse adaptée. Et vus les efforts nécessaires (12 tonnes d'après Nino), être sûr que le montage sur la presse soit correct pour ne pas déformer le bras oscillant.
Je pars en vacances avec les petits-enfants, et je m'occupe de ça au retour.
Bon été à tous
Michel
