Dérouillage
Dérouillage
Des conseils à me donner pour dérouiller une pièce de fonte aciérée par électrolyse, et d'abord au vu des photos est ce réalisable?
Je sais déjà pour :
La soude dans le bain (1 cuillère à soupe de cristaux de soude par litre d'eau)
L'anode en inox pour éviter de rouiller un bout de ferraille (par exemple)
L'aération du local pour éviter le mélange oxygène + hydrogène (explosif) (je vais faire ça dehors)
L'ampérage le plus élevé possible.
Re: Dérouillage
Je vois que tu as trouvé une molette pour le frein de direction du B31.... :roll:
Re: Dérouillage
Non, c'est pas pour ça.
J'en ai marre de crever et je remplace la roue avant.
Re: Dérouillage
Message non lu par alain 41 »
Tu mets une brosse métallique au bout de ta perceuse et avec une paire de lunettes de protection cela va le faire. Avec une lunette de WC ça ne protège pas l'œil
Re: Dérouillage
Déjà essayé.... j'en aurais pour des siècles à virer cette grosse rouille.
Je crois qu'il vaudrait mieux du grenaillage ou du sablage.
carcaien2
Re: Dérouillage
Message non lu par carcaien2 »
Je dirai sablage c'est du costaud
Jivaro En ligne
Re: Dérouillage
Message non lu par Jivaro »
Pour les lunettes, j'ai un pote opticien/ébéniste, il fait des lunettes de chiottes en bois .......................
Re: Dérouillage
j'ai trouvé une pub , mais j'ai un doute sur le résultat présenté sur leur page
https://distripro.net/produit/stoprouil ... e-rouille/
Papyphil 16
Re: Dérouillage
Est ce qu'un produit de ceux qu'on utilise pour réparer un reservoir oxydé ne ferait pas l'affaire ?, du genre :
https://www.restom.net/fr/33-455-restom ... nance-1000 (je n'ai pas d'actions chez eux !)
Re: Dérouillage
Merci Jean Pierre.
C'est l'équivalent de l'acide phosphorique. Mais ce n'est pas ce qu'il faut , avec ça la rouille reste en place , elle est juste neutralisée et convertie en chépakoi noir, après application on peut peindre sans crainte de voir la rouille réapparaître.
Ce que je veux c'est retirer la rouille..... Ca va être un grenaillage avec une entreprise du coin.
Re: Dérouillage
Laisse la rouille en la bloquant. Comme dit Gigi tu aura un meilleur grip en roulant avec tes mouffles
Re: Dérouillage
Elmo, d'abord je vais retomber sur la meme ligne des méthodes avant décrits.
Acheté vinaigre et laisse la pièce immergée pendent 2 ou 3 jours, après prends de poncer pour aiguiseuse et dégrossis la première cape de rouille, après inmerge a nouveau la pièce dans le vinaigre pendant 2 jours et dégrossis une nouvelle cape de rouille avec l'aiguiseuse munie du disque de poncer.
Comme la pièce est en fonte tu peux aussi utiliser soude caustique pour immerger la piece, mais la réaction est exothermique et le seau ou plateau avec la soude et la pièce va prendre beaucoup de chaleur, a part la soude caustique est tres nuisible et il faut la manipuler avec beaucoup de précaution, mais le temps pour dissoudre les sel d’oxyde ferrique ou ferreux se réduit beaucoup par rapport le vinaigre.
A la fin tu devras requerir de l'acide phosphorique, ou de l'acide oxalique pour la finition finale a fin d'entrer dans les pores, et polir la pièce. Pour finir tu devras immerger la pièce dans une solution de bicarbonate pour neutraliser les acides, sécher la pièce et appliquer un traitement d'acide orthophosphorique avec resines pour préserver a la pièce de l’oxydation.
Je me reserve pour la fin le méthode qui surement tu aimes plus: L'ELECTROLYSE! :lol:
Re: Dérouillage
Merci de cette excellente recette de cuisine.
A quel moment faut il rajouter les champignons?????
Webmestre
Re: Dérouillage
Re: Dérouillage
Hi hi.... Merci René, j'avais regardé et j'ai déjà pratiqué et l'objet a déjà trempé une nuit dans de l'acide chlorhydrique.
Mais c'est loin d'être suffisant. Alors je vais essayer la méthode de Pachi.
