Des conseils à me donner pour dérouiller une pièce de fonte aciérée par électrolyse, et d'abord au vu des photos est ce réalisable?
Je sais déjà pour :
La soude dans le bain (1 cuillère à soupe de cristaux de soude par litre d'eau)
L'anode en inox pour éviter de rouiller un bout de ferraille (par exemple)
L'aération du local pour éviter le mélange oxygène + hydrogène (explosif) (je vais faire ça dehors)
L'ampérage le plus élevé possible.
Tu mets une brosse métallique au bout de ta perceuse et avec une paire de lunettes de protection cela va le faire. Avec une lunette de WC ça ne protège pas l'œil
Merci Jean Pierre.
C'est l'équivalent de l'acide phosphorique. Mais ce n'est pas ce qu'il faut , avec ça la rouille reste en place , elle est juste neutralisée et convertie en chépakoi noir, après application on peut peindre sans crainte de voir la rouille réapparaître.
Ce que je veux c'est retirer la rouille..... Ca va être un grenaillage avec une entreprise du coin.
Elmo, d'abord je vais retomber sur la meme ligne des méthodes avant décrits.
Acheté vinaigre et laisse la pièce immergée pendent 2 ou 3 jours, après prends de poncer pour aiguiseuse et dégrossis la première cape de rouille, après inmerge a nouveau la pièce dans le vinaigre pendant 2 jours et dégrossis une nouvelle cape de rouille avec l'aiguiseuse munie du disque de poncer.
Comme la pièce est en fonte tu peux aussi utiliser soude caustique pour immerger la piece, mais la réaction est exothermique et le seau ou plateau avec la soude et la pièce va prendre beaucoup de chaleur, a part la soude caustique est tres nuisible et il faut la manipuler avec beaucoup de précaution, mais le temps pour dissoudre les sel d’oxyde ferrique ou ferreux se réduit beaucoup par rapport le vinaigre.
A la fin tu devras requerir de l'acide phosphorique, ou de l'acide oxalique pour la finition finale a fin d'entrer dans les pores, et polir la pièce. Pour finir tu devras immerger la pièce dans une solution de bicarbonate pour neutraliser les acides, sécher la pièce et appliquer un traitement d'acide orthophosphorique avec resines pour préserver a la pièce de l’oxydation.
Je me reserve pour la fin le méthode qui surement tu aimes plus: L'ELECTROLYSE!
Hi hi.... Merci René, j'avais regardé et j'ai déjà pratiqué et l'objet a déjà trempé une nuit dans de l'acide chlorhydrique.
Mais c'est loin d'être suffisant. Alors je vais essayer la méthode de Pachi.
