Lobe center 4s
domino77
Lobe center 4s
Message par domino77 »
Je viens de monter le moteur à blanc pour contrôler le 4s suivant la méthode de
Tricati (merci tricati pour ton travail et d'en faire profiter)
Et la grosse surprise,je mets entre parenthèse les valeurs théorique
coté transmission primaire
admission AOA 46° (46,5°) RFA 75° (76,5°) lobe center 104,5° (105°)
échappement AOE 65° (76°) RFE 51° (45°) lobe center 97° (105°)
coté distribution
admission AOA 44° (46,5°) RFA 74° (76,5) lobe center 105° (105°)
Pour l'admission cela semble correcte mais l'échappement est à coté de la plaque
L'arbre à came a déjà tourné dans un moteur sans problème de croisement de soupapes mais peut être avec un rendement moindre
Qu'en pense les spécialistes :?:
Re: Lobe center 4s
Message par Tricati »
Tu as mesuré les angles pour quelle valeur de jeu au départ ? c'est avec un jeu de 1 mm aux culbus qu'on contrôle le diagramme pour un 4S, donc tu mesures ton AOA à 1 mm de levée, etc....
données de calage du 4S : jeu pour la mesure :0.040" ( 1mm) AOA 65° RFA 83° AOE 88° RFE 60° levée came admission 0.390" levée came échappement 0.346" réglage jeu fonctionnement culbus admission 0.016" réglage jeu fonctionnement culbus échappement 0.016"
Faut aussi vérifier quels poussoirs tu as....
domino77
Re: Lobe center 4s
J'ai mesuré les angles avec une valeur de jeu de départ de 0,5 ,je me suis basé au tableau ci dessous
les valeurs de mon tableau sont elles fausses?
les valeurs que tu me donnes sont celle que tu préconises?
les poussoirs sont plat avec une légère marque sur le centre de l'ordre du 100ème
l'arbre à came est gravé 4s traitement de surface noir ,pas de trace d'usure ,pas de bavure....
michelm
Re: Lobe center 4s
Message par michelm »
Oui je pense que c'est une erreur du tableau
voir ici tableau des AàC Norton du NOC :
http://www.nortonownersclub.org/support ... /camshafts
4S Adm 65° 83° Ech 88° 60° soit 83-65 = 18 +180 = 198 / 2 = 99° center lobe Adm, et 104° center lobe Ech
Le calage est donc inversé 99° et 104°
domino77
Re: Lobe center 4s
Merci pour le lien michelm ,mon tableau est donc faux
je vais tout reprendre à zéro :wink:
Re: Lobe center 4s
Message par Francis V »
D'autan que pour le combat c'était un 2 S et non un 4 .
