BURMAN GB écrou pignon
- PPAT
Re: BURMAN GB écrou pignon
Je penche pour un pas à gauche...
- thebeamer
Moi aussi.
T'as pas assez forcé ! J'ai eu le problème avec l'axe de roue avant de ma BSA, faut pas avoir peur, la masse, le bras de levier et faut envoyer le paté ! A un moment ça vient...
- philippe c
Etant donné le sens de rotation du pignon, je ne vois pas trop pourquoi il y aurait un pas à gauche.
Comment empêches tu l'arbre de tourner quand tu essaies de desserrer l'écrou? Il faudrait peut-être remettre une chaîne et la maintenir serrée dans quelque chose.
C'est un pas à droite, standard, sur ma GB de square 4. Je te conseille d'utiliser un étau de manière à prendre le pignon par ses dents tout en pouvant atteindre son écrou. Ou bien de prendre l'écrou dans l'étau, boîte verticale, et de frapper avec un jet sur les dents du pignon (attention au sens).
Bonjour et merci a tous.
Il reste bien qq filets mais n'etais pas sur de mon interprétation devant la difficulté. Pour augmenter le levier j'avais fixé un vieux tube de fourche de bsa avec des colliers
Pour le moment je bloque le pignon dans un étau, et vais y retourner, et voir si je peux bloquer l'écrou lui même.
A+, merci
A+, merci
C'est fait en rallongeant le bras de levier (90cm!) et maintenant le carter pignon pris dans l'étau c'est venu!
Merci pour votre aide
Tu vois, je te l'avais dit
Sauf que toi, tu tournais dans le bon sens...
Le bon reflexe, ça reste quand même de demander sur le forum !
