filtre a huile Matchless G3LS
matchless62
Message non lu par matchless62 »
Bonjour , je recherche un filtre huile pour ma Matchless G3LS de 55 . Sur les différents sites de fournitures consultés les filtres sont épuisés.
Avez vous une adresse ou en trouver ? ( j'oubli Ebay et les vendeurs en Inde ! )
Merci d"avance
Re: filtre a huile Matchless G3LS
Message non lu par alain 41 »
Il existe une embase sur laquelle on peut monter des filtres à huile simca 1100 ou 2CV. A monter sur le retour huile au réservoir
jean-luc
Message non lu par jean-luc »
Une photo ?
C'est le filtre rond en grillage et feutre ?
J'ai peut-être ça.
Le filtre origine peut se démonter et etre nettoyè
matchless62
jean-luc a écrit : 20 juin 2024, 13:34 Une photo ?
J'ai peut-être ça.
Bonjour ( réponse tardive j'étais absent )
Oui il s'agit du filtre rond grillagé ( 15/20cm de long ) sur le retour et qui prend place dans le réservoir d'huile.
Cordialement
matchless62
alain 41 a écrit : 20 juin 2024, 19:01 Le filtre origine peut se démonter et etre nettoyè
Si impossibilité de trouver , pourquoi pas
Mais les impuretés sont au centre du filtre ,pas évident à nettoyer
Je pense qu'à cette époque, date de la conception, les filtres n'étaient pas du consommable comme aujourd'hui .Donc nettoyage et enlevé ce que tu peux
jean-luc
Je l'ai retrouvé.
Mais il est usagé
Pas d'une grande utilité donc.
Désolé.
matchless62
Merci à tous
Cdt
philippe 13
Assez facile à fabriquer surtout si tu as le modèle avec les cotes
Ça reste un morceau de coton avec un grillage pour ne pas que ça parte en lambeaux.
yvan d
Message non lu par yvan d »
Pas si simple que ça à mon avis pour trouver le tissu qui va bien et il y a un bord retourner pour que ce soit étanche et que ça ne bouche pas le trou
J'ai déjà entendu parler de gens qui ont cassé leur moteur à cause d'un filtre merdique
matchless62
Bonjour
Oui tout a fait 8) 8)
Hello,
est-ce que c'est cette magnifique Matchless qui était présente à Carency ?
Rollmops
Message non lu par Rollmops »
si ça peut aider,
la notice de ma 16 MS en 1955 :
