filtre a huile Matchless G3LS
matchless62
Bonjour , je recherche un filtre huile pour ma Matchless G3LS de 55 . Sur les différents sites de fournitures consultés les filtres sont épuisés.
Avez vous une adresse ou en trouver ? ( j'oubli Ebay et les vendeurs en Inde ! )
Merci d"avance
Merci d"avance
Re: filtre a huile Matchless G3LS
Il existe une embase sur laquelle on peut monter des filtres à huile simca 1100 ou 2CV. A monter sur le retour huile au réservoir
- jean-luc
Une photo ?
C'est le filtre rond en grillage et feutre ?
J'ai peut-être ça.
J'ai peut-être ça.
Le filtre origine peut se démonter et etre nettoyè
matchless62
matchless62
Je pense qu'à cette époque, date de la conception, les filtres n'étaient pas du consommable comme aujourd'hui .Donc nettoyage et enlevé ce que tu peux
- jean-luc
Je l'ai retrouvé.
Mais il est usagé
Pas d'une grande utilité donc.
Désolé.
Mais il est usagé
Désolé.
matchless62
Merci à tous
Cdt
Cdt
philippe 13
Assez facile à fabriquer surtout si tu as le modèle avec les cotes
Ça reste un morceau de coton avec un grillage pour ne pas que ça parte en lambeaux.
yvan d
Pas si simple que ça à mon avis pour trouver le tissu qui va bien et il y a un bord retourner pour que ce soit étanche et que ça ne bouche pas le trou
J'ai déjà entendu parler de gens qui ont cassé leur moteur à cause d'un filtre merdique
chris31fr
matchless62
Bonjourchris31fr a écrit : ↑23 juin 2024, 20:19 ca ?
https://www.vintage-motorcycle.com/en/p ... e-cylinder
Oui tout a fait
- Richard
Hello,
est-ce que c'est cette magnifique Matchless qui était présente à Carency ?
- Rollmops
