Remise en route d'une TIGER T20WD FRENCH ARMY
Re: Remise en route d'une TIGER T20WD FRENCH ARMY
Ton numéro de portable n'est pas bon ...
Dommage , on aurait pu prendre un café ...
- Le Bulk
Désolé , j'étais pas bien réveillé et la tablette m'a trahie ...
- Le Bulk
Franchement, si c'est ce que tu as de plus moche, c'est pas trop grave. Pour le nettoyage, il y a la recette au jus de citron. Perso, c'est essence, pinceau, brosse à dents et un coup de scotch brite sur le plan de joint. Et puis, soufflette de partout en n'oubliant surtout pas de vérifier que le circuit de ralenti n'est pas bouché !
- Le Bulk
La photo c'est après nettoyage au WD 40 ...
Merci pour le lien PHILIPPE , je ne connaissais pas cette technique ça à l'air efficace ... Bon avant de faire hurler madame , parce que je n'ai pas de vieille casserole , je vais discrètement mettre tout ça au lave vaisselle .
- Nobody Else
Attention le lave-vaisselle ça oxyde l'alu et la pellicule blanche d'alumine qui se forme et dure à enlever. De plus je ne suis pas sûre que ce soit très bon s'il y en a dans les conduits. Moi j'éviterais. La casserole par contre au lave vaisselle après l'avoir utilisée pour ton court-bouillon de carbu au jus de citron, elle reviendra très bien... Sinon t'as pas un voisin qui peut t'en prêter une vieille ?
- Le Bulk
Il faut faire bouillir ? Juste chauffer ? ...
daytona71
bien chaud ça suffit.Le Bulk a écrit :Il faut faire bouillir ? Juste chauffer ? ...![]()
- Le Bulk
Ok , les proportions eau / jus des citron ?
daytona71
a la louche....
perso j'avais utilisé une fiole de jus de citron (20 cl) pour 1 litre d'eau.
le principal étant que la solution soit bien chaude et bien acide
JR
Le vinaigre blanc ca marche aussi . Mais ne pas utiliser des produits lave vaiselle qui sont basique et attaque l'alu.
dans ce cas on a laissé la culasse un peu trop longtemps
Oui, vaut mieux recommencer plusieurs fois que de prendre le risque de laisser trop longtemps... J'ai nické un Mitcarb en ayant voulu aller trop vite...
vincent 3131
Salut
Perso je n'ai jamais utilisé de jus de citron, mais bien du vinaigre blanc, environ 10%: faire chauffer le mélange eau-vinaigre, lorsque le tout arrive à ébulition, je place les pièces dedans environ 10 minutes. Je pense que vinaigre et jus de citron ensemble, cela doit être pas mal aussi.
tribsaton mcc
bonsoir C est une moto que vous avez acheté sur le bon coin ?comme le prix était canon, vous pouvez envisagez quelques frais
