Rondelle de calage.
Rondelle de calage.
Bonjour à tous.
Je souhaiterais savoir si les T120 (70) ont une rondelle de calage, côté roulement droit de vilo, entre le vilo et le roulement ?
Sur les éclatés moteur, je ne vois rien de tel.
Autre question, pour les roulements de portée de vilo, recommandez-vous une référence particulière (marque) ?
Merci d'avance et à +,
Re: Rondelle de calage.
Non, juste une rondelle d'appui chanfreinée derrière le pignon de distribution (poil à la soupe à l'oignon)
non le latéral est maintenu par le roulement a bille ,mais il y des montages non d'origine ou l'on cale
-montage avec deux roulements a rouleaux MRJ 1 1:8 sur les moteurs préparés ou l'on cale coté primaire
_montage d'un vilo pré72/73 dans des carters avec roulement métrique coté distribution aprés modif du vilo il faut caler coté distribution
Merci à vous pour les réponses.
Jean-Pierre, comment distingue-t-on ce montage : "montage d'un vilo pré72/73 dans des carters avec roulement métrique coté distribution aprés modif du vilo il faut caler coté distribution", notamment le vilo ?
Merci,
Merci,
j'avais pas lu toute la question ,il faut monter le roulement a rouleaux type CN car sur le marché il y a beaucoup de type C2 a jeu réduit ,Ce type a été monté sur certaines séries de T140
sur les T120 ou T140 non prévues comme les Harris l'alésage du carter est un poil plus faible et aprés le refroidissement du montage le roulement C2 a tendance a forcer et a l'usage le vilo tourne dans le roulement et flingue la queue du vilo
c'est la méme chose pour les BSA qui utilise ce meme roulement MRJ 1/18
chez SRM ils ont étes comfronté a ce probleme et ils ont les roulements avec le bon jeu
http://www.srmclassicbikes.com/catalogu ... uct_id=220
si tu as une 70 d'origine il y a pas de montage "adapté" c'est juste une paire de moteurs que j'ai eu a refaire qui avaient ça suite a des changements de vilos suite a une rupture au niveau de l'alternateur ou bouffé dans un C2 ,les vilos T120 a roulement droit métrique étant moins facile a trouver que ceux a roulements impérialguyader a écrit :Merci à vous pour les réponses.
Merci,
la référence complétè du roulement a rouleaux coté transmission est MRJA 1 1/8 CN
le A pour indiquer qu'il y a une butée
le CN pour jeu standard
Ah, oui, effectivement !.. L' avertissement est important.
Par contre, je souhaiterais pouvoir acheter en France, si possible, et j'ai trouvé comme références, soit C3, soit RHP, qu'en est-il en regard de celui proposé par SRM ?
Merci,
Merci,
Nos messages se sont croisés.
Bon, il est vraisemblable que le moulin de ma T120 soit d'origine, par contre, je ne m'explique pas la présence d'une rondelle (en clinquant...), côté distribution...
Merci pour la référence complète du roulement.
J'interrogerais par téléphone les distributeurs.
RHP c'est la marque C3 c'est a jeu augmenté en principe c'est pour prendre plus de tours ,ça pourrait occasionner plus de vibrations ,j'en ai monté quelques uns a une époque ou l'on ne trouvait que des C2
et j'ai pas remarqué plus de vibrations que ce soit du T120 ou T140
je fait un petit rappel pour les Triumph et A50/65
C2= jeu réduit
CN=jeu standard
C3=jeu supérieur au CN
C4=jeu supérieur au C3
il ya peu de temps encore on ne trouvait pratiquement que du C2 dans toutes les crémeries RHP devait avoir un stock a écouler le CN et C3 se trouvait difficilement .
pour résumer le C3 ça fait
C2= jeu réduit
CN=jeu standard
Merci pour ces précisions, Jean-Pierre !
Bon, y'a plus qu'à !
Cordialement,
Cordialement,
bizarre une rondelle ,est que le roulement a bille tient bien dans son alésage? ,il arrive qu'il glisse et que le vilo prenne du latéral ,il se pourrait alors que lors d'un précédent remontage une rondelle essaya de caler ,bien que ce soit de l'autre coté qu'il aurait fallut le faire
si le roulement a bille glisse il faut loctite roulement
Pour le roulement à billes, il me paraît tenir dans son logement, je vérifierais de plus près, de toute façon, j'ai prévu de le changer par précaution.
Je n'ai pas compris la présence de cette rondelle (manifestement un bricolage), assurer un meilleur centrage du vilo ?
Ou comme tu le dis, assurer la tenue du roulement...
Je fais remonter ce post, suite à mon annonce concernant un extracteur pour le roulement de vilo.
J'ai chauffé les carters, et cela a suffi pour les extraire, y compris la cage du roulement à rouleaux.
Bien m'en a pris, car si les roulements présentent peu de points durs ou de jeu, je me suis rendu compte qu'ils avaient commencé à tourner dans leur logement.
Ce sera donc remontage en neuf, avec du Scell'roulement.
C'est surtout l'occasion, pour moi, de remercier tous les gars qui avaient pris la peine de me contacter en MP pour me faire part de leurs conseils.
Encore merci !
A+, Loïc.
Encore merci !
A+, Loïc.
- philippe c
La rondelle entre roulement et vilebrequin, c'était certainement pour régler le jeu latéral au minimum.
Ca ne me parait pas inquiétant.
