Mettre une photo sur le forum avec Servimg comme hébergeur
Message non lu par Luc94 »
:oops: :oops:
je sais .... j'ai vraiment honte de vous demander ça ! :oops:
je rentre la photo sur Servimg , j'envoie , le résultat s'affiche
Ensuite ?? je copie le résultat à quel choix ??
Et après ??
Ca m'éneeeeeerve !!
Dernière modification par Luc94 le 04 févr. 2014, 16:30, modifié 1 fois.
Re: Mettre une photo sur le fofo avec Servimg comme hébergeu
Faut aller voir dans "tutoriaux" sur le site.
C'est très bien expliqué. je ne me sers pas de servimg, mais généralement quand tu as téléchargé,
tu as des choix proposés. Il faut choisir pour forum.
Et surveiller la taille aussi.
Ensuite, copier/coller et basta.
ton cas est grave ! :oops:
c'est si simple !
tu passes derrière l'écran , tu demandes gentiment à l'ouvreuse , et hop ...........
elle te met ton image !
pu't c'est quand même pas compliqué !
Autre solution : tu demandes (poliment :oops: ) à nobody : elle sait faire , tu ne seras que le 45896123 mackeur à lui demander !
tu peux aussi voir les tutos .............mais là : il faut avoir fait des études !
ps : c'est vrai que c'est galère quand même pour mettre une photo !
Merci de ta compassion
Je ne veux pas ennuyer la direction à cette heure tardive , je cherche simplement un membre qui poste ces fotos avec Servim comme hébergeur
Par exemple : je transforme une photo sur Servimg
les adresses apparaissent
je choisis la première : Image
copié collé :
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=14391403
et j'envoie sur le fofo :roll:
on croise les doigts ! :mrgreen:
je reprends le message, on a juste l'adresse de la photo, mais pas la photo
j'ai posté de la même façon les doux faciès de Michel et Didier sur un autre post
l'adresse de l'image apparait , et ensuite je pense qu'une âme charitable l'a transformé en photo
je pense que je dois me tromper quelque part, c'est sûr :mrgreen:
A vous les studios
Je ne connais pas "servimg".... mais le principe est le même avec tous les serveurs.
Il faut savoir qu'une image qui dépasse 1200 pixels dans l'une ou l'autre de ses 2 dimensions (L et H) ne passera pas sur le forum. Donc il vaut mieux réduire la taille de tes images avant de les uploader vers servimg.
Si tu réduis ton image à 600 dans sa plus grande dimension tu te retrouveras dans la plupart des cas avec une image de 100 ou 200 kilo-octets.... parfaitement assimilable par le forum.
Une fois ton image uploadée sur servimg , servimg te donne plusieurs liens Direct, Forum thumbnail (pour forum mais en petit) , je ne sais quoi encore et ..... FORUM.
Copie ce lien "FORUM" et colle le dans ton message.
Ton image dans ton message (quand tu le prépares) doit avoir cette forme
[img]adressehttpde%20ton%20image[/img]
Avec les bornes [img]et[/img]
Si ces bornes ne sont pas là, seule l'adresse internet de ton image apparaitra.
nan
tu copie le lien marqué forum et tu le colle
c'est tout
pas besoin de mettre les balises IMG
http://www.hostingpics.net/
Ouais..... c'est qu'est ce que je voulais dire.
Nobody Else
Tu choisis le lien Image sous BBcode :
Merci à tous
j'ai idée que le truc c'est de se servir du BB Code
je vais !!
Donc et si ça peut servir
Lorsque l'on utilise l'hébergeur Servimg , il faut copier l'image dans "BBcode -image " et coller ensuite directement dans le message ..Et ça marche ! :roll:
Merci à tous et c'est donc Nobody Else qui remporte l'épreuve " Question pour un Champion " :mrgreen:
Sinon, belle bestiole, non ? :mrgreen:
Luc94 a écrit :...Sinon, belle bestiole, non ? :mrgreen:
Je sais pas si Else va apprécier cette remarque :roll: :roll: :roll:
:mrgreen:
chenille avant papillon :roll:
De plus, sur une branche de fenouil !
:mrgreen:
bon , j'ai d'autres photos aussi :roll: :mrgreen:
