La suite:
Sur cette TR25W assez mignonne y'a plus que les rayons de la roue avant qui sont d'origine ( crades)
J'en ai commandé un jeu en inox chez Hagon
En commençant le démontage des anciens, les rayons droits tournent sur leurs sièges dans le moyeu..
Quelqu'un a une combine pour le démontage/remontage de ces rayons pour pas qu'ils tournent?
et un max de dégrippant plus un peu de patience. Laisse le agir et recommence si nécessaire,il te le rendra au centuple (déja entendu ça mais ou ?????)
Coté dégrippant j'ai fait le traitement mais quand même,
le problème c'est que ça tourne libre à la tête!!!
Même libéré l'écrou exerce toujours une résistance plus forte
Doit y avoir une combine!!!!!!!
Tout est démonté à c't'heure
Le problème c'est pas le démontage!
Ce sera le remontage...pour serrer des écrous sur des rayons inox neufs qui tournent
Wait and see actually
