Remise en route d'une TIGER T20WD FRENCH ARMY
Le Bulk
Re: Remise en route d'une TIGER T20WD FRENCH ARMY
Message non lu par Le Bulk »
Salut les amis ,
Me voici de nouveau prêt a en découdre avec ma T20 ! :mrgreen:
Elle est remontée à 90% , reste l'élec du feu arrière et à fixer la selle .
J'ai donc essayer de la faire démarrer .... Alors , je m'adresse au pro de la T20 pour le réglage des vis platinées parce qu'après avoir lu plein de conseils avisés et les avoir mis en pratique , ben .... elle démarre pas ... :cry:
J'ai pourtant une belle étincelle à la bougie , l'essence arrive ... Donc je ne vois que l'avance comme problème ... Si vous aviez une technique qui va bien ?... Merci de votre aide ... :D
Le Bulk
Cet aprèm , réglage de l'avance ... ça pète pas .... :kjhvg:
Démontage carbu , vérif divers ... remontage ... ça pète pas .... :cry:
Ce qui m'étonne c'est que la bougie n'est pas noyée ... comme s'il n'y avait pas d'essence ... :suspect: :scratch:
Bonne étincelle avec les trois types de bougies ... :D
Les bougies de l'armée française ... :shock:
C'est un carbu monobloc ?
Si oui, as tu nettoyé le gicleur de ralenti ??? (qui se cache sous l'écrou borgne )
Le Bulk
Le Bulk
C'est bien un problème de carburation ... 2 goutes d'essence dans le cylindre et un gros retour de Kick avec une belle explosion ... :ahsrej:
J'ai donc re-démonté le carbu :
Pas de réglage de cuve , c'est on ou off ... :shock:
Mais ou est le gicleur de ralenti ?... :shock:
Comprends pas ?.... HELP !!!!!!
Le Bulk
Je viens de trouver ça :
très bien fait , je pense que mon circuit d'alimentation de ralenti est bouché ?... :shock:
Le Bulk
C'est ma tournée !... :D
Premiers tours de roue dans le village , les fesses sur le garde boue !... Excellent !... :D
zesingle
Message non lu par zesingle »
:mrgreen:
Le Bulk
Tu as parfaitement résumé mon état d'esprit de ce soir !... :mrgreen:
MKO
Message non lu par MKO »
Ce post es très instructif
Je suis en pleine restau d'un cub aussi
Je reviendrais plus tard pour quelques questions
Le Bulk
Tu peux , il y a eu plein d'autres aventures depuis !... :mrgreen:
