vilo b31
- claudet
Re: vilo b31
Philippe , le jeu lateral avant le serrage de l'ecrou de trans primaire n'est pas important c'est juste pour s'assurer que tout est libre ne pers pas ton temps avec ça , suis la procedure que je t'ai donné et apres avoir serré l'ecrou du primaire , détermine ton centrage et si ton vilo doit etre decalé de par exemple 1,5mm vers la droite pour etre centré alors c'est le tube entretoise qui devra gagner 1,5 pour que les choses rentrent dans l'ordre !
Les rouleaux des roulements n'ont pas besoin d'etre au fond des bagues ext , c'est mieux qu'ils soient en retrait d'ailleurs !
- Jivaro
Re: vilo b31
Suis le Claudet sans te poser de questions.
philippe 13
Re: vilo b31
Et si une fois serre, le vilo est trop à droite ? Avec l entretoise, je peux le décaler à droite mais pas à gauche
- Jivaro
Re: vilo b31
Il y a peu de cgances que cela se produise. Tu peux toujours faire le montage dans le demi carter gauche, voir le centrage de la bielle par rapport au plan de joint (pour Elmo) et si ça te semble bien, monter le demi carter droit et vérifier la liberté du vilo.
- jean-pierre En ligne
Re: vilo b31
+++++Jivaro a écrit :Suis le Claudet sans te poser de questions.
philippe 13
Re: vilo b31
Ca c'est fait et si je ne mets pas de cale j'ai un jeu latéral de 3.5 mm.
La si je ne mets pas de cale en le tirant vers la droite, ma bielle est décentré vers la droite de 1.1 mm. J'ai mis une cale de 1.1 entre le vilo et le roulement et la je suis centré.
C'est grave?
Psychologiquement j'ai du mal à laisser un jeu initial de 3.5 mm (même si une fois serré il n'y a plus de jeu) et à laisser la bielle decentré de 1.1 mm (même si le jeu de l'axe du piston le rattrape).
Elmo, si tu veux j'ai de la doc la dessus.
C'est grave?
Re: vilo b31
Merci JivaroJivaro a écrit :Il y a peu de cgances que cela se produise. Tu peux toujours faire le montage dans le demi carter gauche, voir le centrage de la bielle par rapport au plan de joint (pour Elmo) et si ça te semble bien, monter le demi carter droit et vérifier la liberté du vilo.
philippe 13
Re: vilo b31
En relisant ce message, je m'aperçois que comme le disent Claudet et Jivaro, il faut tout monter dans le carter gauche et s'arranger pour que la bielle soit centré (soit en jouant sur l'épaisseur de l'entretoise, soit en remplaçant la rondelle d’aspersion par une rondelle ''standard'' de la bonne épaisseur pour que la bielle soit centrée).
J'ai bon?
J'ai bon?
Re: vilo b31
Super, je suis preneur de tout ce que tu peux avoir comme doc sur le B31.philippe 13 a écrit :Elmo, si tu veux j'ai de la doc la dessus.
J'ai déjà des choses mais , envoies je trierai ce que j'ai déjà.
Mon mail en mp
Re: vilo b31
c'est comme pour l'huile chacun sa chapelle ,j'avais commande une rondelle d’aspersion neuve chez Kindderminster .je part toujours du principe que les ingénieurs n'étaient pas des taches ,je pense que d'augmenter le brouillard d'huile dans les carters d'un tout fonte qui dissipe pas trop la chaleur ça ne peut qu’être un plus ...ce n'est que mon avis
- Jivaro
Re: vilo b31
Oui Philippe, c'est ça. La rondelle déflecteur a été abandonnée sur les derniers modèles et sur les Gold Star dernière génération.
philippe 13
Re: vilo b31
Un beau vilo avec sa bielle centrée
Un piston prêt à gigoter
Et le tout emballé.
Ça avance et maintenant parlons pignon de sortie de vilo. Il y avait un 16 dents pour un usage cross je pense.
Je compte mettre un 18 dents pour un usage route capable de taper un scooter 50cc au feu rouge et de tenir un 100 km/h de croisière. Est ce la bonne denture?
Et le tout emballé.
- Jivaro
Re: vilo b31
Oui, en 350, c'est autour de ça.
Re: vilo b31
c'est beau ,c'est BSA
