A droite, le boisseau d'origine. A gauche , ce que Burlen m'a envoyé. Qu'est-ce que ce trou supplémentaire ? Peut-il nuire au bon fonctionnement et faut-il le boucher???
Ce doit être un trou nécessaire au process de fabrication, I suppose.
Etrange pour moi, mébon....
Ceci dit, il ne devrait pas se passer grand chose si tu montes comme ça, biscotte:
-le ou les trous du chapeau sont occupés par la gaine de l'accélérateur et celle du starter si tu l'as.
-la chapeau possède son joint, pas de dépression à ce niveau.
Mon pauvre Zerton, c'est toi qui as un joint sous le chapeau! (ou aux lèvres)
S'il arrive à passer de l'air, tu le verras bien, (couleur des bougies) et tu régleras en fonction de ça avec les réglages habituels: vis de richesse de ralenti, et hauteur d'aiguille. Je serais étonné que ça affecte la richesse à plein régime. Tu peux aussi boucher le trou avec du silicone si ça te tracasse.
Dernière modification par michelvincent le 05 mars 2014, 11:44, modifié 1 fois.
