Organize your shop
- zesingle
- kruel
Re: Organize your shop
Roulant en Triumh, je ne vois pas ce que je fout'rais d'un atelier........Mais jpense que pour certaines marques, il y a de l'idée
- Bertrand
J'immagine bien le mec, enfermé du matin au soir dans son atelier, et qui passe sa vie à aménager le dit atelier.
Bien représentatif d'une des quinze grandes familles de bricoleur, qui fait régulièrement la une de "Système D": les amménageurs compulsifs!
Xpongebob
Avec un atelier de 15 m2 et au moins 3 bécanes à garer, ce genre de truc me titille....
Malheureusement, c'est pas soudure-proof tout ce bois. Ça finit en brasero à la moindre incartade.
Beaucoup trop simple et trop propre pour mézigue.
- Jivaro
Pas un copeau ?! Tout ça vient de chez Ikéa épicétou.
- Bertrand
T'es fou! Pas question de mécanique là dedans! Pourquoi pas du cambouis et de l'huile pour tout salopper, pendant que t'y es!Xpongebob a écrit :Avec un atelier de 15 m2 et au moins 3 bécanes à garer, ce genre de truc me titille....
Je suis sur que ce mec va couper son bois dehors pour pas faire de poussière dans son atelier!
C'est un compulsif je te dis!
- Yeti
Ben oui, moi aussi je coupe le bois dehors pour pas salir les taches d'huile dedans...
Je vois pas ce qu'il y a d'anormal...
- Bertrand
Bin moi je mets de la sciure pour éponger l'huile, pis j'en mets dehors sur le trottoir ousque je balance l'huile de vidange.
Pis quand je remonte un moteur pour le vendre, je ramasse une bonne poignée de sciure et je la fous dans le carter.
Non mais sans blague, on va pas se laisser emmerder!
- carcaien
nan épiceaJivaro a écrit :Pas un copeau ?! Tout ça vient de chez Ikéa épicétou.
Vincent04
Gali
Si en plus il faut être menuisier...
- Michel C
Je comprends maintenant pourquoi, que tu ne t'occupes que de Norton.Bertrand a écrit : Pis quand je remonte un moteur pour le vendre, je ramasse une bonne poignée de sciure et je la fous dans le carter.
paul06
Qui connait le modele de Tig pour souder le bois?
- Jivaro
C'est de la soudure à l'estragon, avec des baguettes en balsa.
