RELOCALISATION RENIFLARD T120R... A L'AIDE...
Re: RELOCALISATION RENIFLARD T120R... A L'AIDE...
Il n'est pas question d'être puriste ou pas puristes mais simplement de dire qu'un moteur (surtout un twin calé à 360 ou un mono ) a besoin d'un reniflard efficace qui permette d'évacuer la pression du carter sinon les joints claquent.
+ UN.
Les ingénieurs de chez Norton ont abandonné le reniflard mécanique(au bout de l'arbre à cames)en le positionnant à l'arrière du carter moteur puis nouvelle modification pour le positionner à l'arrière du carter de distribution,c'étaient pas des puristes ils essayaient juste d'améliorer les motos pour les vendre.![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- PPAT
Et on peut être parfois étonné
de ce que l'on retrouve dans le réceptacle du reniflard... la consistance de la matière peut poser question..
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
bon,
après avoir réfléchi sur cette histoire de reniflard, de fuite et de moteur qui ne tourne pas au top,
j'ai décidé de reprendre les choses correctement depuis le départ.
donc re-demontage complet pour changer le joint d'embase et faire un vrai serrage en croix.
sur les bons conseils de Jean-pierre ( encore merci pour la recherche) je suis en pleine modification de mon carter de distribution pour avoir un vrai reniflard dans le bas moteur en plus du reniflard sur un bouchon de cache culbuteur.
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2014/03/05//14030510071817284812037603.jpg)
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2014/03/05//14030510074317284812037605.jpg)
donc dans l'ordre :
- montage d'un nouveau joint d'embase et serrage en croix
- calage de la distribution avec comparateur comme sur le tuto du site MAC , j'attends le comparateur et le disque gradué commandé hier.
- remontage de la culasse et serrage au couple
petite question conne : le joint de culasse a un bord courbé d'un coté et un bord tranchant de l'autre, il faut le monter dans quel sens ?
et si tout redémarre
calage en règle de l'allumage
je vous tiens au jus.... de l'avancé et de mes questions au fur a mesure...
donc dans l'ordre :
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
salut,
bon ça avance un peu par ici,
j'ai fini mon nouveau système de reniflard , un énorme au niveau du cache de distri et un petit en complément sur un cache culbuteur d'admission, le tout sur une vanne anti retour pour finir dans ma petite bouteille alu.
je remonte au couple ( investissement dans des clé dynamo pour éviter la casse...)
d'ailleurs en parlant de casse, j'ai péter le goujons de la pompe à huile, je suis en attente de la pièce pour avancer..
voici quelques photos :
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2014/03/10//mini_14031008043117284812053590.jpg)
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2014/03/10//14031008044717284812053591.jpg)
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
pour visser un goujon dans un carter , il faut le monter avec un ecrou + contre ecrou
pour le devisser , pareil
c'est noté merci PhilippePHILIPPE a écrit :pour visser un goujon dans un carter , il faut le monter avec un ecrou + contre ecrou
on voit trop souvent des marques de pinces etau sur la partie lisse des goujons
Après, tu vas dans une casse auto chercher de la durit noirte, ça fera plus mieux
que du toyau de supermarché....![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Une suggestion:
Ton montage est tel que tu renvoies la pression du bas moteur dans le cache culbu parce que le diamètre de la partie entre le T de raccordement et ton clapet anti retour est trop faible par rapport au diamètre du tube qui remonte du carter.
De toute façon il serait mieux que tes reniflards soient indépendants les uns des autres de leur origine jusqu'à la bouteille en alu qui, elle doit être bien aérée. Comme ça tu seras certain de bien dégazer à tous les étages.
Et puis je comprends mal pourquoi tu mets un clapet anti retour.
j'ai vu beaucoup d'installations sur le web avec un clapet anti-retour, mais c'est vrai qu'en réfléchissant c'est un peu étrange....elmo a écrit : Et puis je comprends mal pourquoi tu mets un clapet anti retour.
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- philippe c
C'est effectivement curieux comme idée. Le reniflard sert à évacuer l'air quand les pistons descendent, mais il doit pouvoir en aspirer quand ils remontent, non?
Ben pas forcément ...sur le site B50.org, ils conseillent de monter un système de Ford , avec un clapet empêchant le retour des gaz ..et un pote avait fait de montage il y a trente ans sur une Bonnie avec des clapets d'admission , ça marchait très bien ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- philippe c
Si on doit mettre des clapets et des lumières sur les 4 temps, où va t'on, je vous le dis!
Le clapet a pour rôle de freiner le retour d'air dans le carter à la remontée des pistons, ceci pour créer une dépression dans le carter, en théorie, moins de fuites d'huile, et mesure antipollution, c'est pour ça que aussi sur beaucoup de moteurs le reniflard est aussi relié au filtre à air (la boite à air)
C'est surtout utile sur les moteurs à carter "humide", sur les moteurs à carter sec ça s'impose pas
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
